Turbina
Turbina
Postprzez kostuha » 17 sierpnia 2006, 12:03
Witam! Posiadam leonka 1.9 tdi alh i mam takie pytanie, czy ktos z was mogłby mi napisac krok po krok co trzeba zrobic zeby wymontowc turbine bo niestety w moim leonku padła:(
kostuha
Dołączył(a): 6 stycznia 2006, 16:14
Auto: Seat leon
Re: Turbina
Postprzez Orzeł » 17 sierpnia 2006, 12:12
kostuha, nigdy tego nie robiłem, ale pewnie jest przy tym troche zabawy czy nie lepiej oddać to jakiemuś mechanikowi?? :roll:
Orzeł
Auto: Klekot :)
Re: Turbina
Postprzez marti » 17 sierpnia 2006, 13:22
1) otwórz maskę ! hihi :D
2) nie obejdzie się bez podnośnika, bo niektóre śróby od kolektora łatwiej odkręcić od dołu !
3) zdejmij osłonę śilnika
4) odłącz rurę która zasysa pow. z filtra
5) odłącz rurę od IC do dolotu
6) odkręć dolot (to metalowe cuś)
7) odłącz EGR
8) odłącz wydech (uważaj przy odkręcaniu żeby nie połamać szpilek bo śróby mają tendencję do zapiekania się
9) odłącz przewody olejowe od turbiny (zasilający i ujście)
10) odłącz przewód podciśnienia od turbiny
11) odłącz przewód gumowy wychodzący z turbiny do nadkola
12) odkręc Turbo od bloku silnika
DONE !
a przyda ci się nowa uszczelka pod kolektor wydechowy, dolot
pod EGR (są dwie) i pod układ wydechowy, wtedy będziesz miał pewność że wszystko oki a kosztują grosze!
jak założysz nowe turbo i wszystko podłączysz to najpierw zdejmij z pompy paliw wtyczkę przekiślaj go troszkę wtedy dotrze do nowego turbo oliwa !!!!
Marti :)
marti
Dołączył(a): 13 lipca 2004, 20:20
Auto: Leon TDI swap ARL+
Re: Turbina
Postprzez kostuha » 23 sierpnia 2006, 12:40
Dzieki Marti. A czy ktoś nie zna dobrego warsztatu w warszawie i okolicach zajmujacego sie turbinami??
kostuha
Auto: Seat leon
Re: Turbina
Postprzez Streat » 23 sierpnia 2006, 12:50
kostuha, jak chcesz zalozyc taka sama to mozesz jechac do Diagtronikow.
Jak cos innego no to najblizej masz chyba do VTG :wink:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Re: Turbina
Postprzez Grześ » 23 sierpnia 2006, 19:15
tylko lepieiej z gory spytaj ile taka zabawa bedzie kosztowałą bo moga z ciebie dobrze zdoić :x
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
