wymiana oleju - odessać czy spuścić?
Postprzez Darius_2508 » 18 sierpnia 2015, 15:38
Jak w tytule tematu - co jest lepszą opcją? podobno korek w leonach 1M nie jest umieszczony na samym dole i w związku z tym zawsze coś pozostanie oleju w misce gdy spuścimy "z dołu". Czy to prawda? Podobno dlatego lepiej odessać olej "od góry" ale czy przy tej technice cały syf z miski nie zostanie na dole?
Która technika lepsza czy to bez znaczenia?
Darius_2508
Dołączył(a): 8 lutego 2015, 17:13
Silnik: TDI pompa VP
Re: Odp: wymiana oleju - odessać czy spuścić?
Postprzez Bry1ant » 18 sierpnia 2015, 15:53
Przy jednej jak i drugiej metodzie tego oleju troszke zostanie, masz sprzet do odsysania to odsysaj ominie cie wchodzenie pod auto i zwalanie oslony silnika.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Re: wymiana oleju - odessać czy spuścić?
Postprzez transit_master » 18 sierpnia 2015, 22:00
Spuścić korkiem.
Postprzez piotrassenior » 18 sierpnia 2015, 22:34
Tak jak wyżej pisze :Sheriff:, spuszczaj korkiem. To jedyna najpewniejsza metoda zmiany oleju. Przed tym odpowiednio zgrzej silnik/oliwe w motorowni.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez Darius_2508 » 19 sierpnia 2015, 18:49
dlaczego?
Darius_2508
Postprzez havran » 19 sierpnia 2015, 20:09
Bo jest rzadszy olej i lepiej splywa
HTC Desire 816 & Tapatalk
... a po dodaniu gazu zmysłowy pomruk zamienia się w rasowy ryk!!!
havran
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 14:57
Auto: VW Passat B5 FL
