Szrpnięcia przy dodaniu i puszczeniu gazu
Jestem Konrad i jeżdżę Leonem FR 1.9 tdi
150KM. Jestem z okolic Krakowa.
Przejdę może od razu do mojego problemu.
Skrzynia oznaczenie ERF o przebiegu 250kkm
Problem polega na tym iż przy dodaniu gazu mam szarpnięcie do przodu a przy puszczeniu gazu mam tak jakby odbicie tego szarpnięcia.
Występuje to na każdym biegu nie zależnie od prędkości czy jadę 30km/h czy 100km/h zawsze jest ten sam efekt.
Dwumas kompletny jest wymieniony na nówkę SACHSA. Przeguby wraz z półośkami również.
Poducha na skrzyni też oraz pod skrzynią też nowa.
Ostatnio rozbierałem skrzynie by zobaczyć czy coś się tam nie rozsypało ale niestety nic nie zauważyłem, jedynie tyle że po złożeniu jej problemu tego nie było przez około tydzień.
Pytanie do was to:
Co to może być ?
Czy jest sens regenerować tą skrzynie czy kupić inną.
Myślałem nad wymiana skrzyni na DRW.
Prosił bym was Forumowiczów o jakąś poradę bo juz odchodzę od zmysłów co to może być, bo można oszaleć jeżdżąc z tym.
Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc.
Pytanie do was to:
Co to może być ?
