ARL Cieknący korek wlewu oleju
Postprzez Kapsel71 » 23 października 2015, 22:00
Witam, tak jak w temacie od jakichś paru tygodni zauważyłem wyciek oleju z pod korka wlewu. Jest to dość spora ilość która aż przelewa się przez ten kołnierzyk. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Bo nie wiem czy wystarczy wymiana korka/uszczelki czy szykują się jakieś większe problemy?
Kapsel71
Dołączył(a): 11 sierpnia 2014, 11:06
Re: ARL Cieknący korek wlewu oleju
Postprzez elek1986 » 24 października 2015, 09:26
siema, ja w swoim zdjalem dekiel, wymienilem uszczelke i wyczyscilem wszystko. Walilo z odmy - Leon 1P
elek1986
Dołączył(a): 23 października 2015, 15:13
Postprzez marian + » 24 października 2015, 10:00
najpierw zobacz czy odma jest drożna.bo moze jest zapchana i cisnienie które sie tworzy wewnątrz silnika ucieka przez korek a nie przez odme.miałem tak kiedys w astrze.
marian +
Dołączył(a): 23 lutego 2014, 12:33
Postprzez Kapsel71 » 24 października 2015, 15:14
odma zawalona na 100%, więc wystarczy zmienić uszczelkę czy warto zrobić coś jeszcze?
Kapsel71
Postprzez jacek28k » 24 października 2015, 15:40
Musisz wyczyscic odme, ewentualnie zatkaj wlew oleju karteczka i zobacz czy ci ja delikatnie wciaga czy wypycha, jesli wypycha tzn ze masz za duze cisnienie wlasnie przez odme,jak jej nie zrobisz to ci cisnienie wywali jeszcze przy okazji jakas uszczelke
jacek28k
Dołączył(a): 23 października 2015, 17:35
Auto: Audi c5
Postprzez marian + » 24 października 2015, 17:03
słyszałem ze jak juz odma ma swoje przelatane to sie jej nie umyje.ale tez słyszałem ze jak jest niedrożna to sie ją nacina.
marian +
