Twarda praca silnika, cięzko pali i tłucze się
Witam, po wymanie rozrządu mam pewne problemy z atukiem, chodzi coraz głośniej, coraz bardziej twardo pracuje.
Na moje oko zły kat wtrysku lub pszestawiony rozrząd o ząbek czy dwa. Teraz tak nie umiem sprawdzić tego ale dodam że:
-Autko cięzko pali na zimnym a po pierwszym zapaleniu potem od strzała
-strsznie twarda praca
-po dodaniu gazu i spuszczeniu szybko lub rozsprzęgleniu przy 2,5 i wyżej obortów słychać na zimnym silniku takie szuranie czy coś- tak jak by coś tarło przez chwilę i zwalania (ustaje ten dzwięk) po 2 sekundach poprostu uciacha tak szybko
-dla mnie ma mniej mocy niż jeszcze miesiac temu
Teraz problem jest taki że mój tata nie widzi problemu tzn. nie chce słuchać o tym
mówi że tak ma być a jedyne co widzi za problem to zapchany dolot i dziurka w intercoolerze ( tak jest- duży wyciek smaru na plastik tm przy intercoolerze - na 99% do wymiany a dolot do czyszenia).
Panowie jak mogę jak najmniej inwazyjnie sprawdzić i potwierdzić moje obawy ( lub je wykluczyć)? jak sprawdzić np. ten rozrząd? niestety kata wtrysku nie sprawdzę bo nie posiadam interfejsu a programik ostatnio jakiś pobierałem. Podrzucajcie pomysły - moze ktoś z was już tak miał.
Ps. ile moze kosztować sprawdzenie rozrządu i ustawienie kątu? :/ HELP z góry dziękuję za każdy komentarz i pomoc
