1.9 ARL - chyba poważny problem...
Postprzez mojomax » 20 września 2006, 21:13
Witam kolegów
Dzisiaj jadąc w trasie usłyszałem stukanie spod maski.
Stukanie było zsynchronizowane z obrotami silnika, prawie go wcale nie było słyszeć na niskich obrotach, na wysokich było głośniejsze.
Po tym jak otworzyłem maskę stukanie było głośniejsze, brzmiało to tak jakby w silniku jakiś złośliwy krasnal napieprzał młotkiem. Dużym młotkiem.
Ponad to mam wrażenie, że w momencie stuknięcia idzie jakby udeżenie ciśnienia w gumowy przewód do kolektora dolotowego.
Koledzy, co wg. was mogło się schrzanić, jakie mogą być koszty, co polecacie z tym robić ?
Na razie pomysł jest taki, żeby pojechać do mechanika (nie specjalizuje się jakoś specjalnie w tdi) zrzucić głowicę i zobaczyć co w środku nachrzania.
Jeśli robię błąd - dajcie znać.
mojomax
Dołączył(a): 10 kwietnia 2006, 19:04
Auto: Tolek ARL 200km
Re: 1.9 ARL - chyba poważny problem...
Postprzez Darek_SA » 20 września 2006, 21:42
kiedyś przerabiałem coś takiego, im więcej gazu tym głośniejszy a kompresja szła w filtr powietrza, okazało się że poszła szklanka zaworowa:( Jeśli okaże się że mam racje to musisz wszystkie szklanki wymienić (4), może się jeszcze okazać, że wałek masz uszkodzony także wałek rozrządu też. Jedno pocieszenie wałek i szklanki są takie same jak w 130KM i chyba też w 110KM
Darek_SA
Dołączył(a): 19 maja 2006, 17:05
Auto: exLeon, GSXR, Vinson
Postprzez mojomax » 21 września 2006, 06:03
przy jakim przebiegu to miałeś ?
jakie były koszty ?
mojomax
Postprzez Tonny S » 21 września 2006, 06:24
Napewno walek jest inny niz w 110 KM
Darek_SA napisał(a):okazało się że poszła szklanka zaworowa
mojomax napisał(a):przy jakim przebiegu to miałeś ?
mojomax, sprawdzales ile faktycznie masz przebiegu ??
Jak auto normalnie urzytkowane to 200-300 tkm wczesniej nie ma bata ;-) chyba ze jest ciągły ogień.
Ja bym sprawdził rozrząd czy jest poprawnie ustawiony, czy czasem nie przesunał sie o iles tam stopni.
Podjedz do CTV niech ci to sprawdzi:
Alan Sagan
ul. Związkowa 22
Lublin
kom. 602 669 936
Postprzez Darek_SA » 21 września 2006, 16:43
u kumpla w golfie ARL coś takiego było przy 119000KM, najprawdopodobni przyczynił sie do tego bo zamiast oleju do PD zalał zwykły syntetyk, koszt jak nie bedziesz wałka zmieniał to w 1000 chyba sie zamkniesz
Darek_SA
