Posiadam leona tak jak w temacie, zbliża się wymiana oleju i przy okazji muszę wymienić czujnik poziomu oleju (kontrolka oleju przy starcie miga na pomarańczowo 5 razy). VAG pokazuje błąd odczytu, niestety nie da się go skasować..
Zwracam się z prośbą od was, o podanie mi nr katalogowego w/w częście bo chciałbym upewnić się czy dobrą chce kupić..
Z tego co wyczytałem powinien posiadać następujący nr..
SEAT 1J0 907 660
SEAT 1J0 907 660 A
SEAT 1J0 907 660 B
Ale jest jeszcze 4 oznaczenie końcówką "C"
Czym on się różni..?
Przy okazji ma ktoś jakąś firmę sprawdzoną?? Bo obecny czujnik który nie działa też jest nowy i od nowości niestety był uszkodzony (wiem błąd że nie sprawdziłem przed zalaniem oleju)..
Jest sens kupować używkę ale w oryginale??
Z góry dzięki za pomoc..
