ASV zgasł podczas jazdy i nie da się odpalić
Postprzez david15 » 4 kwietnia 2016, 16:19
Witam, mój leon asv zrobił mi dużą niespodziankę podczas jazdy mianowicie w Niemczech na autostradzie 140 km/h na tempomacie nagle zaczął się dusić i zgasł. Szczęśliwie akurat przy zjeździe więc z rozpędu udało mi się zjechać z autobahny. Rozrusznik kręci paliwo jest a nie da się już odpalić. Assistance zwiózł mi auto do najbliższego serwisu wypożyczonym autem pojechałem dalej do pracy i teraz prawdopodobnie będe chciał leona na lawecie zwieźć do Polski. Żadne kontrolki się nie świecą , przy paleniu kontrolka świec normalnie na chwilę się zapala. Gdzie szukać przyczyny problemu ?
david15
Dołączył(a): 24 marca 2014, 16:59
Re: ASV zgasł podczas jazdy i nie da się odpalić
Postprzez garas1 » 4 kwietnia 2016, 16:50
Na początek podłącz się pod kompa Vag prawdę powie co go boli
garas1
Dołączył(a): 29 września 2013, 19:09
Auto: Seat Leon TS
Postprzez przemaszko » 4 kwietnia 2016, 18:21
Może przepływomierz ja miałem podobnie ostatnio
przemaszko
Dołączył(a): 26 września 2015, 19:47
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez sławek » 4 kwietnia 2016, 18:53
Nawet bez przepływomierza auto odpali.
Szukaj błędów vagiem.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez kornat » 4 kwietnia 2016, 19:14
Obstawiam, że coś z pompą VP jest nie tak.
kornat
Postprzez przemaszko » 4 kwietnia 2016, 19:53
Hmmm to mi ciemnotę wcisneli w warsztacie??? Mi palił normalnie i po dniu nie chial odpalić i powiedzieli że to przepływomierz pomoc czyscili
przemaszko
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez david15 » 4 kwietnia 2016, 20:25
Największy problem i koszta, że to w Niemczech się stało. Naprowadzają mnie też, że sitko przy ssaku w zbiorniku zapchane syfem, możliwe jest takie coś w tych autach?
david15
Postprzez kornat » 4 kwietnia 2016, 20:56
Teoretycznie mogłoby się tak stać, ale wydaje mi się, że pompa by wyssała paliwo z filtra i wężyków. Wspomniałeś, że paliwo jest w wężykach.
Można sprawdzić czy po poluzowaniu nakrętek pompa podaje paliwo oraz czy na paliwie z bańki auto odpali.
kornat
Postprzez bono » 5 kwietnia 2016, 08:53
sprawdz klape gaszaca
Postprzez marcin7x5 » 5 kwietnia 2016, 16:54
Przekaźnik 109 ?
Postprzez lukaszeq123 » 6 kwietnia 2016, 09:07
Jak kontrolka świec żarowych się zapala to na pewno nie jest to przekaźnik 109.
lukaszeq123
Dołączył(a): 24 marca 2014, 23:01
Auto: Seat Leon I
Postprzez marian + » 6 kwietnia 2016, 14:26
pasek rozrządu przeskoczył...
marian +
Dołączył(a): 23 lutego 2014, 12:33
Postprzez Gugi90 » 5 czerwca 2016, 20:16
Witam, mam problem ze swoim ARLem autko zgaslo mi dzis podczas jazdy. po zjechaniu na pobocze mial problem z odpaleniem ale odpalil. po chwili jazdy akcja sie powtorzyla. na kilka razy dotoczylem sie do domu. sprawdzilem wszystko co wyczytalem na forach: przekaznik 109, pompe paliwa. wszystko jest ok. filtr paliwa wymienany niecale 2 miesiace temu. ktos ma jakies pomysły co to moze byc?
Gugi90
Dołączył(a): 27 kwietnia 2016, 07:18
Postprzez Robal_26 » 5 czerwca 2016, 20:20
Gugi90, podłącz pod kompa , może jakieś trefne paliwo .
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez Gugi90 » 5 czerwca 2016, 20:36
Robal_26 na chwile obecna mam tylko ELM i pokazuje P0230, P0489, P0243, PO101
Gugi90
Postprzez pbuczak28 » 5 czerwca 2016, 21:55
Podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego. Mój Leon ASV także zgasł podczas jazdy, później nie chciał zapalić(przed zgaśnięciem chwilę falowały obroty). Dodam, że na 99% turbo było na wykończeniu (łapało przeładowania i niedoładowania i notlauf). Czy to możliwe, że turbo się tak zepsuło(zapiekło), że przez to auto nie będzie chciało odpalić? Czytałem też, że możliwe jest że w momencie uszkodzenia turbiny możliwe jest uszkodzenie silnik (jakaś część turbo możę polecieć do silnika). Kontrolki w aucie gasną normalnie, a podpięte pod VCDS nie wywaliło żadnego błędu. Jakieś sugestie, pomysły co to może być i na co zwrócić uwagę? Z góry dziękuję.
pbuczak28
Dołączył(a): 5 października 2015, 08:40
