Prawidłowe wartości podciśnienie dla ALH
Postprzez Bimo » 12 kwietnia 2016, 08:24
Panowie, jakie powinny być prawidłowe wartości podciśnienia na wyjściu z pompy vacum i zaworów n75, n18 ? Bo u mnie wygląda to tak że na pompie mam -0.6, na n75 jest -0,4, a na n18 mam -0.5 i chyba czeka mnie wymiana pompy na nową.
Bimo
Dołączył(a): 12 listopada 2014, 20:00
Silnik: ALH 1.9
Re: Prawidłowe wartości podciśnienie dla ALH
Postprzez przebor » 12 kwietnia 2016, 10:41
Jak mierzyłeś na wyjściu z pompy to tylko miernik był podpięty, a reszta układu odłączona?
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Bimo » 12 kwietnia 2016, 14:48
Tak, jak jeszcze mierzyłem na wejściu do n75 z podpiętym całym układem to było tyle samo co na samej pompie. Do tego widać olej w przewodzie idącym do serwa.
Bimo
Silnik: ALH 1.9
Postprzez rafaello0016 » 12 kwietnia 2016, 16:36
Możesz opisać kolego jak u siebie można sprawdzić te wartości? Krok po kroku opisać :)
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Bimo » 12 kwietnia 2016, 19:32
rafaello0016, po pierwsze musisz mieć wakuometr żeby wszystko pomierzyć. A co do samych pomiarów to chyba najlepiej zacząć od samej pompy vacum czyli zdejmujesz przewód idący do serwa, podpinasz wakuometr do pompy, zapalasz samochód i patrzysz ile pokazuje wakuometr. Potem można się podpiąć w trójnik miedzy serwem a pompą żeby sprawdzić czy podciśnienie nie ucieka przez serwo, jak wynik jest taki sam jak na pompie to znaczy że jest szczelne i analogicznie wpinasz się z wakuometrem na wejściach i wyjściach z zaworów n239, n75 i n18 i patrzysz jaka jest wartość podciśnienia. Niestety prawidłowych wartości nie znam :)
Bimo
Silnik: ALH 1.9
Postprzez przebor » 13 kwietnia 2016, 08:18
Wszystko wskazuje na to, że pompa vaccum do wymiany.
Na wyjściu z pompy -0.9
Na wyjściu z N75 -0.6 i wtedy sztanga powinna być maksymalnie wciągnięta (oparta o ogranicznik)
W trybie basic settings grupy 11 na wyjściu z N75 powinno cyklicznie zmieniać się pomiędzy 0 i -0.6
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Bimo » 14 kwietnia 2016, 08:25
Dzięki przebor, teraz już wszystko wiem :)
Bimo
Silnik: ALH 1.9
Postprzez rafaello0016 » 14 kwietnia 2016, 17:40
Czyli można przez vaga sprawdzić te wartości?
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
Postprzez navoye » 14 kwietnia 2016, 23:16
nie, potrzebujesz wakuometr
navoye
Dołączył(a): 11 listopada 2013, 21:36
Postprzez Bimo » 2 maja 2016, 09:29
Pompa vacum wymieniona niestety na używkę i podciśnienie wzrosło o -0.05 na n75, także kicha. Jeszcze co sprawdziłem to przy jakim podciśnieniu sztanga jest maksymalnie wciągnięta i wyszło że przy -0.3, jak ją wydłużę to samochód nie chce jechać po wyżej 3 tyś rpm.
-- 2 maja 2016, 09:29 --
Panowie jak to jest z tym podciśnieniem bo już tego nie łapie. Jak mierze podcienienie przy gruszce turbo podczas normalnej pracy silnika wychodzi -0.45 a w trybie BS wzrasta do -0.55, skąd taka różnica ??
Bimo
Silnik: ALH 1.9
Postprzez [gypsymh] » 2 maja 2016, 20:50
Różnica może wynikać z racji wzrostu obrotów silnika. Dodatkowo ecu tak steruje zaworkiem N75, że owe ciśnienie powinno być raz 0 a po chwili -0,6 i wtedy sztanga powinna być zaciągnięta do stoperka.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
