Która w końcu poduszka silnika - AP/AQ czy AJ ?
Postprzez Cziken » 1 maja 2016, 15:23
Jestem w trakcie wymiany lewej poduszki w swoim 1.9 ARL. Z tego co obczaiłem poduszki do ARL są sporo droższe i mają numery: (SEAT 1J0 199 555 AP / SEAT 1J0 199 555 AQ ) no i wszystko byłoby w porządku... ale gdy patrze na swoją starą poduszkę to ma ona symbol 1J0 199 555 AJ czyli jakby do słabszych dieslów ale siedzi idealnie i pasuje bez problemu tylko swoje lata już przeżyła.
Możecie mi powiedzieć o co tutaj chodzi ? Czym to się rożni bo cena 2x droższa.
Cziken
Dołączył(a): 27 października 2015, 19:41
Re: Która w końcu poduszka silnika - AP/AQ czy AJ ?
Postprzez abba » 3 maja 2016, 21:13
AJ to chyba od benzyniaków. Do ARL występuje AQ i tego bym się trzymał.
A czym się dokładnie różni to nie wiem. Na pewno twardością. To tak samo jak sprężyny w amortyzatorze. Inna sprężyna będzie do benzyniaka, inna do diesla, inna jeszcze do kombi
abba
Dołączył(a): 10 czerwca 2013, 22:46
Auto: golf4
Postprzez Cziken » 4 maja 2016, 15:31
Tylko jakim cudem u mnie w ARL ta poduszka siedzi dobrze i ma oznaczenie AJ. Zrobię za chwilkę zdjęcia bo to są jaja.
Cziken
Postprzez chlorek » 4 maja 2016, 15:36
Cziken napisał(a):Z tego co obczaiłem poduszki do ARL są sporo droższe i mają numery:
odpowiedziałeś sobie na pytanie.
Taka polityka. Ja też kupiłem ze skody o połowę tańszą i to w oryginale.
To samo z tarczami. z fabii kosztuje 99zł ale typowo pod leona 256 na tył już 120zł.
Postprzez Cziken » 4 maja 2016, 16:53
Poniżej zamieszczam fotki. Czyli mówicie żeby zamówić po prostu po oznaczeniu tą AJ i musi pasować skoro taka już jest ? Tylko powiedzcie mi czemu do ARL katalogowo mają inne oznaczenia i są 2x droższe skoro taka podejdzie i będzie spełniać normalnie swoją role ?
Cziken
Postprzez abba » 4 maja 2016, 19:17
@Cziken, auto masz od nowości? Z kąt pewność że ktoś tej poduszki kiedyś nie wymienił?
W czym ona taka umazana? Na foto widać że krzywo przykręcona trochę.
abba
Auto: golf4
Postprzez Cziken » 4 maja 2016, 19:21
Pewnie była ale w takim razie ta poduszka AJ normalnie podchodzi pod ARL to jest sens dopłacać ? A to silikon, nie pytaj :P
Cziken
Postprzez abba » 4 maja 2016, 19:48
Tak jak pisałem wcześniej, uważam że AQ jest bardziej twarda, odpowiednio dobrana do wagi silnika, jego osiągów i pod skrzynie 6-biegowe. Co z tego że inne pasują jak wsadzisz i będzie Ci np. silnikiem rzucać
abba
Auto: golf4
Postprzez Cziken » 4 maja 2016, 19:59
Dzięki Panowie za pomoc już rozwialiście wszystkie moje wątpliwości. Jeszcze jakaś mała rada przy zakładaniu nowej poduszki, śruby regulujące nie dokręcać na maksa, odpalić silnik aby się ułożyło i dopiero dokręcić ? Tak gdzieś czytałem na forum i nie wiem czy to poprawny krok.
Cziken
Postprzez abba » 4 maja 2016, 20:23
Śruby od razu dokręcasz wg tego schematu:
abba
Auto: golf4
Postprzez Cziken » 4 maja 2016, 21:04
Fachowa pomoc, dzięki jeszcze raz :brawo:
Cziken
Postprzez z0neee » 11 maja 2016, 11:36
Zamierzasz kupić oryginalną poduszkę w ASO? Ja muszę u siebie wymienić tylko tą od strony rozrządu i się zastanawiam czy brać ori za około 400 zł czy zamiennik jakiś febi za 150 zł ;/
Ostatnio kupiłem poduszkę tą łapę lemfordera to pożal się... twarda, idzie sobie zęby wybić.
Jeszcze druga sprawa czy jak już wymieniać jedną to nie lepiej od razu drugą? Skrzynia - rozrząd
https://www.facebook.com/leonbyz0neee/ <--- moje cudo
viewtopic.php?f=32&t=53696
z0neee
Dołączył(a): 11 marca 2015, 21:30
Silnik: AXR 1.9
Postprzez abba » 11 maja 2016, 14:27
Oryginał to właśnie lemforder i nic innego w aso nie dostaniesz. Febi to dziadostwo - taki niemiecki chińczyk.
abba
Auto: golf4
Postprzez z0neee » 11 maja 2016, 14:34
no ale jak ostatnio kupiłem w intercarsie lema to była patologia i na forum nawet nie jeden to potwierdził.
Lemforder niby oryginał ASO a od strony rozrządu w ogóle nie można dostać (ORI: J0 199 262 BF). Więc raczej lema nie szły na pierwszy montaż
Poduszka od skrzynia w skodzie ASO: 480 zł AQ/AP lub AJ 360 zł
Od rozrządu 440 zł
Łapa 310 zł
Chore ceny ;/
-- 11 maja 2016, 14:34 --
A może i jest :
LEMFÖRDER 22625 01
Zgłupiałem tera
z0neee
Silnik: AXR 1.9
Postprzez Cziken » 12 maja 2016, 18:03
Ogólnie miałem założoną tą AJ, zakupiłem używaną AQ czyli taką która katalogowo ma być w ARL i luzu nie ma. Obie poduszki wyglądały identycznie.
Cziken
Postprzez z0neee » 23 czerwca 2016, 15:33
tylko jedna jest olejowa a druga nie z tego co się dowiedziałem (hydropodstawa :wink: )
z0neee
Silnik: AXR 1.9
Postprzez mistrzunio » 12 grudnia 2017, 23:28
Prosiłbym o radę.
Chciałbym kupić nową poduszkę silnika, od strony rozrządu.
Ori nr arl 1J0199262CB - ok. 480 zł.
Ori nr asz 1J0199262CP. Ori nr AXR 1J0199262BF - ok. 350 zł.
Zamiennik Lemfo to 22625 01 i on już pasuje niby do wszystkich arl/asz/axr itp.
Ktoś kupował i poleca jakiś zamiennik poduszki do ARL czy tylko ori?
Skoro zamiennik lemfo, febi i inne mają tylko jeden numer zamiennika to wszystkich typów 1.9 tdi to czy można dać do ARL ori poduchę od AXR z końcówką BF?
mistrzunio
Postprzez myszazwc » 13 grudnia 2017, 09:45
U mnie siedzi MEYLE (tylko ze w benzyniaku) od dwóch lat i ma się dobrze jak byś chciał to ty https://katalog.mroauto.pl/tecdoc-produ ... 001991041/
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez mistrzunio » 13 grudnia 2017, 10:27
Dzięki za odp. Czas mnie gonił i musiałem szybko kupić. Wziąłem ori.
mistrzunio
Postprzez Bocian1994 » 20 grudnia 2017, 10:40
Ja też muszę wymienić albo "lizak" albo tą od strony skrzyni , mechanik proponuje Lemfordera, znów na forum wyczytałem że można zalać ją klejem, a do "lizaka" dołożyć plasterek gumy i mocniej dokręcić i lepsze jak każdy zamiennik. U mnie luz jest wyczuwalny po naglym odpuszczneiu gazu lub szybkim puszczeniu sprzegła i nie wiem szczerze czy wsadzać lemfordera czy zalewać tym klejem
Bocian1994
Dołączył(a): 22 sierpnia 2017, 08:38
Postprzez mistrzunio » 20 grudnia 2017, 13:43
Wolałbym kupić oryginał, jest niewiele droższy niż lemfo.
mistrzunio
Postprzez Pako162 » 9 stycznia 2018, 10:38
Bocian1994 napisał(a):Ja też muszę wymienić albo "lizak" albo tą od strony skrzyni , mechanik proponuje Lemfordera, znów na forum wyczytałem że można zalać ją klejem, a do "lizaka" dołożyć plasterek gumy i mocniej dokręcić i lepsze jak każdy zamiennik. U mnie luz jest wyczuwalny po naglym odpuszczneiu gazu lub szybkim puszczeniu sprzegła i nie wiem szczerze czy wsadzać lemfordera czy zalewać tym klejem
Dobrze wyczytałeś. Sam mam u siebie mam zrobione takie zabiegi i wszystko śmiga aż miło. Tuba kleju do szyb kosztuje ok 30 zł, a nowa poduszka jak widać dużo drożej, także spróbować nie zaszkodzi. Ja polecam klej i patent z lizakiem tez :D .
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez electric000 » 13 stycznia 2018, 15:44
Mozesz dokladniej opisac jak "zreanimowac" ta dolna poduszkę ? W ktorym miejscu podlozyc ten kawalek gumy ?
electric000
Dołączył(a): 20 kwietnia 2015, 20:58
Postprzez Pako162 » 15 stycznia 2018, 07:27
http://hostuje.net/file.php?id=c3517ce4 ... 3da15a8f70
Proszę bardzo.Dokładniej się nie da 8) .
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez electric000 » 21 stycznia 2018, 08:11
Pako162 napisał(a):http://hostuje.net/file.php?id=c3517ce424744d8f90e1153da15a8f70
No wielkie dzięki. W najbliższym czasie postaram się zrobić ten zabieg.
-- 21 stycznia 2018, 08:29 --
No i jestem juz po "modyfikacji" tej poduszki. No i przyznam ze jest o wiele lepiej. Nie szarpie tak przy dodawaniu i odejmowaniu gazu.
-- 21 stycznia 2018, 09:11 --
Z prawą poduszka od strony skrzyni również zrobiłem ten patent z zalaniem jej klejem. Tylko u mnie jakos nie zdalo to egzaminu. Wywierciłem sporo otworów w tym kleju a silnik i tak chodził o wiele głośniej. Miało się wrażenie jakby ten silnik byl na sztywno przyspawany do ramy
electric000
