Dziwne objawy po wymienie wakla rozrzadu.
Postprzez wojtek_1987 » 22 września 2016, 16:56
Panowie, wymienilem w swoim ARL-u walek rozrzadu. Pojezdzilem nim troszke zeby sie wszystko ulozylo. Pierwsza sprawa. Dzis przy prubie odpalenia autko zalapalo dopiero za 3 przekreceniem i puscilo troche siwego chyba dymu. Druga sprawa to podczas depnieciu na 5 badz 6 biegu auto zaczyna mocno kopcic na czarno. Czy to normalne zjawisko?
wojtek_1987
Dołączył(a): 19 maja 2016, 22:03
Re: Dziwne objawy po wymienie wakla rozrzadu.
Postprzez krytdi » 22 września 2016, 18:37
regulacja pompek ?!
krytdi
Postprzez wojtek_1987 » 22 września 2016, 19:08
A za zwykly mechanik to wyreguluje czy trzeba specjalisty?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
wojtek_1987
Postprzez krytdi » 22 września 2016, 19:42
tak poczytaj "regulacja pompowtrysków"wpisz w google
krytdi
Postprzez [gypsymh] » 22 września 2016, 19:47
Sprawdzić cały dolot czy jest szczelny. Sprawdzić czujnik walka rozrządu bądź wtyczki od czujników. Auto prawdopodobnie odpaliło w trybie awaryjnym.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez wojtek_1987 » 22 września 2016, 20:30
A czy przy regulacji pompek trzeba rozkręcić górę i wyciągać wałek od nowa?
wojtek_1987
Postprzez piotrassenior » 22 września 2016, 22:24
Zacznij od tego o czym pisze [gypsymh], oraz sprawdź jak masz ustawioną synchronizację rozrządu Vagiem pod warunkiem że czujnik będzie poprawnie wskazywał - będzie sprawy itp.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez wojtek_1987 » 23 września 2016, 04:13
Gdzie w vagu sprawdzić synchronizację rozrządu?
wojtek_1987
Postprzez transit_master » 23 września 2016, 08:51
Kanał 4. Okienko synchro angle.
Postprzez wojtek_1987 » 23 września 2016, 16:06
Byłem dziś u mechanika i powiedział że z czujnikiem jest wszystko ok. Sprawdzil vagiem pompki i tez są ok. Wedlug niego auto będzie trochę Domino na czarno bo ma program i zaslepiony zawór egr. A to, że tak dymilo na autostradzie to tylko dlatego że po wymianie walka jeździło głównie po mieście i jak to on stwierdził wydmuchalo cały ten syn. Jutro jeszcze sam sprawdzę te pompki w vagu i powiem jaki mi pokazało wynik.
wojtek_1987
