Czarny dym po zaślepieniu EGR
Postprzez JanuszTytanowy » 15 października 2016, 16:23
Dziś wolną chwilą postanowiłem na próbę zaślepić EGR. Dosztukowałem zaślepkę zamontowałem ją pod rurką łączącą EGR i turbulum. Resztę pozostawiłem bez mojej ingerencji. Problem mój polega na tym, że auto zaczęło dymić przy oporowym dodawaniu gazu ( tak samo na postoju jak i w trakcje jazdy ) Dodatkowo wszystko jest zachlapane pod maską ( pod zaworem EGR. ) Moje pytanie, gdzie szukać przyczyny ?
JanuszTytanowy
Dołączył(a): 19 marca 2016, 21:09
Re: Czarny dym po zaślepieniu EGR
Postprzez Tracer2 » 15 października 2016, 18:34
Gdzie tę zaslepkę wstawiłeś. Między EGR a turbunę ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez JanuszTytanowy » 15 października 2016, 18:51
w miejsce zaznaczone czerwonym kółkiem.
JanuszTytanowy
Postprzez mistrzunio » 15 października 2016, 23:17
Dosztukowałeś zaślepkę tzn? Zaślepka z puszki po piwie?
Ogólnie przy zaślepieniu egra daje się 2 blaszki, w miejscu gdzie zaznaczyłeś oraz pod samym egrem.
W wężyk podciśnienia, który nasunięty jest na króciec ufo egra włóż jakąś kulkę np. od łożyska.
mistrzunio
Postprzez JanuszTytanowy » 16 października 2016, 09:32
Z blachy 2mm wyrezałem na wzór uszczelki zaślepkę. A czy po włożeniu kulki w wężyk nie pojawią się jakieś błędy ??
JanuszTytanowy
Postprzez mistrzunio » 16 października 2016, 09:49
W ajm 99 po zaślepieniu nie miałem błędów.
W arl 04 wywaliło kontrolkę silnika.
1,5-2mm na zaślepkę przykręcaną bezpośrednio do kolektora wydechowego to zdecydowanie za mało, tam powinno być ok. 4-5mm.
Obecną zaślepkę przykręć pod egr, w wężyk do egr daj kulkę. Jak nie dasz żadnej uszczelki razem z zaślepką pod egr to i tak w tym miejscu będzie się mniej lub więcej pocił olejem.
mistrzunio
Postprzez JanuszTytanowy » 16 października 2016, 10:51
A czy ten efekt dymienia może być spowodowany właśnie zaślepieniem EGR ? Czy raczej nie ma to związku ??
JanuszTytanowy
Postprzez Mac87 » 16 października 2016, 17:09
Jaki kolor dymu? EGR jest pewnie nieszczelny...wymyj go dobrze z zewnątrz benzyną i wytrzyj, przejedz się potem i zobacz skąd olej leci. Pod tym srebrnym grzybkiem na górze EGR-u są dwa otworki na przeciwko siebie i to z nich może lecieć -ja tak miałem. Może być też zużyty orning pomiędzy EGR a kolektorem dolotowym. Co do zaślepienia to tak jak kolega wyżej pisze- dwie blaszki 4-5mm jedna pod EGR druga na kolektor, a tą metalową rurkę wywal :twisted: .
GTB2056VK-WZM260-modzona pompa 11mm-FMIC+kwas-G60 na kewlarze=FUN
Mac87
Dołączył(a): 14 czerwca 2015, 21:10
Postprzez bzykofm » 16 października 2016, 17:11
Ostatni MCK, akurat na temat :-D
https://www.youtube.com/watch?v=baxWK6WpaJw
Postprzez JanuszTytanowy » 16 października 2016, 18:13
Heh nie wiem dlaczego wsadziłem tą rurkę spowrotem, głupota z mojej strony. Jutro to naprawię i będzie już porządnie zrobione. EGR wydaje mi się, że jest uszkodzony ponieważ jak było wszystko fabrycznie to był cały ubrudzony olejem z zewnątrz. Sądziłem też że blacha 2 mm to już dużo i starczy :) Dym jest czarny, przy butowaniu zostawia na ziemi czarny ślad :(
JanuszTytanowy
Postprzez Mac87 » 16 października 2016, 18:40
Jeśli ten czarny dym pojawił się po zaślepieniu EGR-u to masz gdzieś tam nieszczelność-umyj go i sprawdź gdzie. Jazda z nieszczelnością w dolocie między turbo a silnikiem wykończy suszarkę prędzej czy później :!: Jak Ci nie zależy na klapie gaszącej to zakładaj flanszę zamiast EGR i problem z głowy 8).
Co więcej do czarnego dymu to wtryskiwacze też już pewnie swoje mają i mogą gorzej rozpylać paliwo lub lać...jedź gdzieś na diagnostykę jak ogarniesz ten EGR (tylko pożądną-nie do Pana Henia z jakiejś stodoły) albo jeśli lubisz dłubać przy aucie samemu i masz jakieś pojęcie to kup interfejs, zrób logi samemu i wrzuć na forum-ktoś ogarnięty na pewno sprawdzi i podpowie co jest z autem.
Mac87
Postprzez JanuszTytanowy » 16 października 2016, 19:26
Jak Ogarnę EGR to zrobię logi tak jak Mac87 radzisz i się pochwalę ( kabelek już mam). Dzięki za rady temat póki co chyba wyczerpany.
JanuszTytanowy
Postprzez PaVLo » 17 października 2016, 07:19
Obejrzyj węże dolotu, bo mogła klapka od EGR się zamknąć lub przyciąć i ciśnienie rozpięło węże. Jak zaślepiasz EGR-a to załóż przy okazji jedną z opcji Oil Catch Tank.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez JanuszTytanowy » 17 października 2016, 11:35
dymienie ustąpiło, nieszczelność była między kolektorem a EGRem. Rurka wywalona, zaślepki nowe o grubości 5mm. Wężyk też zaślepiony. Żadne kontrolki się nie zaświeciły lecz pojawił się błąd:
19586 - EGR System Regulation Range Exceeded P3130 - 35-00--
A co do tego Oil Catch Tank to gdzie się to montuje ??
JanuszTytanowy
Postprzez Mac87 » 17 października 2016, 18:43
Zgaduje, że próbowałeś wykasować błąd interfejsem który masz? Zdarza się, że ten błąd się pojawia ale nie przejmuj się, jak pojedziesz na program to tuner Ci to ogarnie (usunie mapę EGR-u).
OCT montujesz pomiędzy odmą silnika (tym grzybkiem na pokrywie zaworów) a rurą dolotową z filtra powietrza do turbiny :arrow: wujek google pomoże i pewnie na forum też jest... :roll:
Mac87
Postprzez JanuszTytanowy » 17 października 2016, 19:08
Dokładnie tak, skasowałem go od razu. Powrócił jak bumerang. Już się conieco dowiedziałem o tym OCT i chwilowo odpuszczam ten mod :)
JanuszTytanowy
Postprzez Mac87 » 17 października 2016, 19:14
Nie jest on niezbędny, ale dzięki temu możesz zobaczyć ile oleju w dolocie jest z odmy, a ile "wypluwa" go w dolot turbo... :wink:
Mac87
Postprzez JanuszTytanowy » 18 października 2016, 12:44
Dziś po krótkiej podróży zaświeciła mi się kontrolka Check engine. Jest jakiś sposób na to by już się nie zapalała?? ( oczywiście poza odwiedzaniem Magików od chiptuningu )
JanuszTytanowy
Postprzez facet03 » 18 października 2016, 13:06
Trzeba wgrać nowe mapy egr
Postprzez JanuszTytanowy » 18 października 2016, 14:23
suabo, ok dzieki
JanuszTytanowy
Postprzez Mac87 » 18 października 2016, 15:47
Jeśli masz dobrze (szczelnie) zaślepiony EGR od dołu to wyjmij kulkę z łożyska z wężyka i go podłącz do EGR-u. Rurki już nie masz więc spalin w dolot nie puści :wink:
Mac87
Postprzez JanuszTytanowy » 18 października 2016, 19:30
Zrobione, mam nadzieje że będzie juz git :P
JanuszTytanowy
