Palącą się kontrolka świeć żarowych na zgaszonym silniku
Postprzez LubieLays » 26 października 2016, 21:48
Witam, jest to mój pierwszy temat, także prosiłbym o wyrozumiałość. Szukałem na forum podobnego tematu ale takiego samego nie znalazłem, a jak jest już taki to prosiłbym o link i zaraz poczytam. Problemik mam taki, że od pewnego czasu "lekko" pali mi się kontrolka świec żarowych, pali mi się tylko na wyłączonym silniku. Zgaszam silnik i od razu zapala się kontrolka od świec, nawet jak zamknę centralem to dalej się pali. Napisałem "lekko" ponieważ po przekręceniu kluczyka na zapłon to zapala się mocniej, tak jak reszta kontrolek, mniejwięcej po sekundzie wraca na taki sam stan. Po odpaleniu silnika od razu gaśnie i podczas jazdy nie pali się. Nie mruga mi, a światła stopu mam. Auto odpala bez problemu na zimnym jak i ciepłym silniku. Wydaje mi się, że jest to problem ponieważ akumulator strasznie szybko siada i po paru h stania nie mogę odpalić. Macie koledzy jakąś dobrą radę?
LubieLays
Dołączył(a): 26 października 2016, 21:33
Auto: Seat Leon I Fr
Re: Palącą się kontrolka świeć żarowych na zgaszonym silniku
Postprzez marcin7x5 » 27 października 2016, 16:55
Wyjmij przekaźnik 109 i zobaczczy też się będzie żarzyć.
Postprzez krytdi » 27 października 2016, 17:50
przekaznik 109,zdejmij plastyki pod kierownica tam go znajdziesz
krytdi
Postprzez LubieLays » 3 stycznia 2017, 16:27
Dzięki koledzy. Problem rozwiązał się sam, kontrolka sama zgasła, samochód był "prany w środku" możliwe, że jakaś wilgoć się dostała, autko postało w suchym garażu i problem ustąpił, z akumulatorem wyszło tak, że jest po prostu do wymiany, chwilowo wstawiłem inny mniejszy. Odpala bez problemu, lecz na zimę szukam już nowego akumulatorka. Gdyby problem wystąpił ponownie, to wyjmę przekaźnik i zobaczę. Jeszcze raz dzięki.
-- 3 stycznia 2017, 17:27 --
Witam, ponownie. Problem powrócił po pewnym czasie, myślałem, że znowu kontrolka zgaśnie lecz nic takiego.. Wyjąłem przekaźnik 109 i nic dalej się pali. Wyczyściłem tylko styki i włożyłem ponownie. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
LubieLays
Postprzez Tracer2 » 3 stycznia 2017, 18:12
Swiece to mają chyba inny przekaznik . Zapewnie jest większy niż 109. Teraz jak jest zapewnie uszkodzony to na słuch sie go nie znajdzie chyba ale pewnie jest obok 109.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez LubieLays » 5 stycznia 2017, 19:13
Wyciągałem przekaźnik 103, 100, 53, 109 i jeszcze jakiś. Nie wyciągałem tego największego 192, jest większy niż reszta.
-- 5 stycznia 2017, 20:13 --
Ktoś ma jakiś pomysł?
LubieLays
Postprzez Robal_26 » 5 stycznia 2017, 21:09
LubieLays, sprawdź w komorze silnika czy na podszybiu nie masz takiego przekaźnika :
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3215341813351-0_281_003_094-Sterownik-%9Cwiec-%BFarowych.html
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez LubieLays » 7 stycznia 2017, 12:47
Móglbys dokładnie powiedzieć, gdzie się znajduje ten przekaźnik?
LubieLays
Postprzez Tracer2 » 7 stycznia 2017, 14:07
W komorze silnika na grodzi , przed kierownica powinna być taka czarna skrzyneczka ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez LubieLays » 7 stycznia 2017, 14:58
Niestety podszybia nie udało mi się zdjąć, wycieraczki dało radę lecz podszybie nie chce puścić. :( za chwile może spróbuję kolejny raz, jedynie co znalazłem to dwa przekaźniki w takiej czarnej skrzynce przed podszybiem lecz tam jest "100" i "53".
LubieLays
Postprzez Robal_26 » 7 stycznia 2017, 17:06
LubieLays, to są od podgrzewacza płynu z 3ma świecami . tutaj masz jeszcze temat jednego kolegi :
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=43&t=29427
Robal_26
Postprzez LubieLays » 7 stycznia 2017, 17:29
Ok, dzięki. Nie dałem rady zdjąć podszybia, dzięki za temacik. Poczytam i spróbuję, na dziś koniec bo za chwile coś popsuje. W poniedziałek, dalej będę walczył. ;)
LubieLays
Postprzez PaVLo » 7 stycznia 2017, 17:40
Po co targasz podszybie ?, jak skrzynka z przekaźnikami jest w komorze silnika, obok tunelu z kablami :| .
Jedyny plus zdjęcia teraz podszybia to jego wyczyszczenie, kontrola przewodów spryskiwaczy oraz uszczelnienie pokrywy wiązki kabli (strona kierowcy).
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez LubieLays » 7 stycznia 2017, 19:10
W tej skrzynce nie znalazłem tego przekaźnika, jedynie "100" i 53". Taka czarna skrzynka obok tunelu z przewodami. W tym temacie co kolega wyżej podrzucił mówią, że właśnie w podszybiu jest. Trochę teraz pogubiłem się i już nie wiem gdzie go szukać. Możesz podrzucić kolega gdzie masz ten przekaźnik u siebie?
LubieLays
Postprzez Tracer2 » 7 stycznia 2017, 20:25
Przekazników nie montuje się tak żeby dostęp był utrudniony tak jak do podszybia.
Szukaj w komorze silnika. Tam jest komputer po to ,żeby niełatwo było go podmienić :D
Może to nie przekaznik , ale jakieś uszkodzenie licznika ?
Nie podłączano czegoś, alarmu , radia ?
Może wpięto nie tu gdzie trzeba ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez LubieLays » 7 stycznia 2017, 21:17
Hmm, mam Leona ARL z 2002r, a ten przekaźnik był chyba montowany dopiero od 2003r. Zgadza się? Dodam, że przez pewien czas zgasła kontrolka i się nie paliła. Teraz się pali i raz się pali mocniej a raz słabiej, czasami nawet tak jakby przygasała na chwilę i znowu zapali się mocniej.
LubieLays
Postprzez Robal_26 » 7 stycznia 2017, 21:29
LubieLays, tak ,ten przekaźnik był w ARL-ach od 2003 i był z diagnoza poszczególnych świec ,w takim razie spróbuj odpiąć kostkę od czujnika temperatury płynu który jest w króćcu ,i zobacz jak będą grzały świece , pytanie świece sa dobre na 100% ??? bezpiecznik dobry ???
Robal_26
Postprzez marcin7x5 » 8 stycznia 2017, 12:19
Mi to wygląda na uszkodzenie licznika lub Ew zły kontakt na kostkach wpinanych w licznik.
Postprzez LubieLays » 8 stycznia 2017, 13:11
Czy świece są dobre na 100% to nie jestem pewien, w mrozach -10C jak zagrzeje dwa razy odpala od "strzała", bezpiecznik sprawdzę. Wiesz, może który to jest? Hmm, może uda mi się gdzieś pod komputer podpiąć i coś pokarze. Żeby sprawdzić kostkę to muszę wyjąć licznik, czy pod plastikami pod kierownicą będę miał dostęp do tego? Pewnie zadaje głupie i proste pytania lecz dopiero zaczynam tak "bardziej" grzebać przy autku. :-D :roll:
LubieLays
