Auto czasami nie odpala/ciężko odpala 1.9 TDI ARL
Przeczytałem większość wątków odnośnie nie odpalania auta ale niestety nie znalazłem takiej przypadłości co jest w moim leonie.
Sprawa wygląda tak że co jakiś czas auto ma problem odpalić nie ma reguły co do częstotliwości , czasami nie odpala co drugi dzień a czasami przez tydzień bez problemu odpala i wraca znowu do nie odpalania co drugi dzień ( pisząc nie odpala / ma problem odpalić wygląda to tak za każdym razem że trzeba go kręcić kilka razy aż za którymś razem odpali czasami kręcę go i za 3 razem złapie a czasami za 6 )
Czy były już przymrozki czy ciepłe dni to działo się to samo , zazwyczaj jest problem z odpaleniem po dłuższym postoju , jak odpala się go często w ciągu dnia to problemu nie ma.
Od czego by było warto zacząć sprawdzać ? ostatnio wymieniałem filtr paliwa ale problem zaczął się jakoś dobrze miesiąc po wymianie , mam też do wymiany serwo ale to raczej nie ma nic do odpalania.
Pozdro
Arek
Pozdro
Arek
