Dziwne huczenie
Dziwne huczenie
Postprzez Maiki-_ » 5 lutego 2017, 11:04
Witam :) Posiadam Leona 1.9 TDI 150KM. Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne huczenie podczas jazdy samochodem. Zaczyna się to od 70 km/h. Odgłos dochodzi bardziej od strony kierowcy. Myślałem, że to łożysko,ale wymieniłem je w lewym kole i dalej to samo. Także wymieniłem gumy na wahaczach, klocki z przodu i dalej ten sam dźwięk. Dodam, że jak wrzucę na luz to ten dźwięk tak jakby jest mniej słyszalny. Opony odpadają bo przerzuciłem przód na tył,ale dalej to samo. Jedynie co mi przychodzi na myśl po przeczytaniu paru stron internetowych, że te huczenie pochodzi od skrzyni biegów. Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem to proszę o pomoc :) Z góry dziękuje :)
Maiki-_
Dołączył(a): 29 kwietnia 2016, 23:37
Auto: Seat Leon I
Re: Dziwne huczenie
Postprzez Leon_TS_ARL » 5 lutego 2017, 21:50
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Re: Dziwne huczenie
Postprzez mistrzunio » 7 lutego 2017, 10:11
Nareszcie ktoś napisał o huczeniu :) u mnie jest podobnie.
Prawdopodobnie to skrzynia biegów.
Skasowałem luz w skrzyni (1mm) + nowy olej (castrol), zniknął jęk przy wrzucaniu 5 biegu, a huczenie pozostało lub stało się nawet głośniejsze. Raz słychać bardziej, raz mniej. Początkowo huczało podczas jazdy najczęściej na wyższych biegach, po wrzuceniu luzu jakby uciszało się. Potem huczało już nawet jak dałem na luz. Przez kilka dni huczało mega głośno. Od jakiegoś czasu jest jakby ciszej.
Przeguby są ok, nowe łożyska, nowe opony, zbieżność itp.
Jeśli chcesz coś z tym zrobić i nie szkoda kasy to możesz spróbować wymienić olej zalewając oryginał + jakiś ceramizer do skrzyń, do tego sprawdzić czy jest luz.
U siebie olewam temat bo będę chciał wrzucić drugą skrzynie.
mistrzunio
Re: Dziwne huczenie
Postprzez Maiki-_ » 8 lutego 2017, 12:51
No i skrzynia do wymiany.
Maiki-_
Auto: Seat Leon I
Re: Dziwne huczenie
Postprzez mistrzunio » 8 lutego 2017, 13:43
Maiki-_ napisał(a):No i skrzynia do wymiany.
Tzn?
mistrzunio
