Buczenie i drgania na biegu jałowym
Postprzez KamilGrl95 » 16 lutego 2017, 20:58
Witam wszystkich mam problem ze swoim Leonidasem mianowicie strasznie buczy i wpada w drgania gdy stoi na luzie. Wygląda to tak że gdy stoje auto zaczyna buczeć i drga cała karoseria wszystko trwa przez pare sekund na końcu jak by wszystkie drgania przeszły na kierownice aż ją trzęsie. Po staniu w korku po minucie może dwóch wszystko się powtarza dodam że gdy jadę nic się nie dzieje silnik normalnie się zbiera i śmiga nie świeci check engine nie wiem co go boli. Z góry dziękuje o pozdrawiam.
KamilGrl95
Dołączył(a): 16 lutego 2017, 05:31
Re: Buczenie i drgania na biegu jałowym
Postprzez tomcio81 » 17 lutego 2017, 06:58
po wciśnięciu sprzęgła drgania mijają ?>
tomcio81
Dołączył(a): 15 stycznia 2017, 11:41
Auto: Leon1M
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez KamilGrl95 » 17 lutego 2017, 14:12
Nie, kilka razy próbowałem ale dawej buczało i cała karoseria drżała. To nie dwumasa ☺
KamilGrl95
Postprzez tomcio81 » 17 lutego 2017, 16:38
wykonaj serie logów statycznych podczas tego efektu -na zimnym i ciepłym jest tak samo ? wersji może być kilka - wytarty wałek , szklanki , pompki szwankują , uwalona poduszka pod silnikiem lub skrzynią a nawet rozlatujące się koło pasowe - jak masz możliwość i kanał zacznij od sprawdzenia poduszek -
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez KamilGrl95 » 17 lutego 2017, 17:11
Hmm pamiętam ze raz przydarzyło mi sie na zimnym a wczoraj na nagrzanym. Co to moze byc w najgorszym wypadku i ile mniej więcej moze kosztowac naprawa ?
KamilGrl95
Postprzez tomcio81 » 17 lutego 2017, 18:07
musisz bardziej to określić - kiedy występuje czy cały czas itd - jesli usterka jest sporadyczna to może być ciężka w diagnozie - ciężko tak po Twoim opisie trafnie zdiagnozować bo to może być wiele rzeczy
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez KamilGrl95 » 17 lutego 2017, 20:27
Problem w tym że sporadycznie, spróbuje posprawdzać te rzeczy o których wspomniałeś. Na domiar złego coś dzieje się z elektryką ciężko mi dzisiaj odpalił mimo to że mam nowy akumulator, a świece mam ponoć dobre. Po tym jak załapał zapalił się check engine, kontrolka świec żarowych i kontrola trakcji :shock: :shock: :shock: Jedzie i zbiera się normalnie, ale nadal ciężko pali co o tym sądzisz.
KamilGrl95
Postprzez tomcio81 » 18 lutego 2017, 08:59
podpinaj kompa sprawdź czy wywala jakiś błąd - zrób logi statyczne popatrzymy
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez KamilGrl95 » 18 lutego 2017, 15:13
Już mi się kiedyś tak stało, podłączyłem do kompa elektryk wymienił jakiś czujnik przez jakiś czas był spokój i teraz z powrotem
KamilGrl95
Postprzez tomcio81 » 18 lutego 2017, 16:39
no więc właśnie zapnij zwykłego Vaga ( kupisz na allegro )taki Ci wystarczy do błędów - sczytaj i podaj - myśle że powtórzył Ci się problem
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez KamilGrl95 » 17 marca 2017, 00:19
Umówię się z elektrykiem powinien wiedzieć o co chodzi od razu podepnie go do kompa.
-- 17 marca 2017, 00:19 --
Wiece co sprawiało problem uszkodzony wentylator, kawałeczek ułamanego plastiku nigdy nie pomyślał bym że kawałek plastiku może tak oddziaływać na zachowanie auta :O
KamilGrl95
