Leon 1m ARL nie odpala
PostNapisane: 2 kwietnia 2017, 01:09
przez Lemur
Witam. Ostatnio nabyłem Leona 1m z silnikiem ARL. Ostatnio czasami zaczęło coś lekko popukiwać w silniku, ale aktualnie przestało. Dzisiaj po wymianie rozrządu samochód rzucił palenie. Rozrząd jest ustawiony idealnie, tak jak był, a samochód za nic nie zapali - jedynie zaczyna " chytać ". Próbowałem także z użyciem plaka, ale samochód za nic nie reaguje na pedał gazu i nie chce się wkręcić na obroty. Paliwo do pompowtrysków dochodzi, świece są okej, a seat ani drgnie :( Podpinałem także komputer, i samochód nie ma żadnych błędów.
Miał ktoś taki problem? Proszę o szybką pomoc :(
Re: Leon 1m ARL nie odpala
PostNapisane: 2 kwietnia 2017, 22:25
przez Axee
Rozrzad ustawiany na fabrycznych znakach (blokadach), czy na oko, farbke itp.? Sprawdzic i ustawic po fabrycznych znakach, dol i gore. Przestawic walek na fasolkach. Jak nie pomoze, to czujnik walu do sprawdzenia, kompresja do sprawdzenia, sprawdzic czy klapa gaszaca dziala?
PostNapisane: 3 kwietnia 2017, 15:09
przez Lemur
Na fabrycznych znakach. Kompresja dobra. Jak sprawdzić czujnik wału? I tą klapę gaszącą ? Ale sądzę że to nie wina klapy, bo jest czysta ;) A czy jest taka możliwość że wytarł się wałek od rozrządu ?
