wesol napisał(a):Takie falowanie przy maks bucie. W sensie ciagnie i hamuje naprzemian w ostepach seundy mniejwiecej? Przy jezdzie srednio-agresywnej czyli nie z pelnym butem to nie wystepuje?
ptrcichy napisał(a):Z tego co wiem EGR jest wyłączony
chlorek napisał(a):ptrcichy napisał(a):Z tego co wiem EGR jest wyłączony
Sprawdź czy z tyłu od górnej części jest odpięty wężyk.
Logi standardowo;
dynamiczne 003/004/007/008/011 (1500 obr. pedał w podłogę i but na trzecim biegu do 4200obr.)
statyczne 001/003/004/007/008/011/013/018/023 (na wolnych obrotach ok. 60s każdy).
Dodatkowo sprawdź czy są jakieś błędy.
wesol napisał(a):Przy logu dyn nie masz wcisnietego pedalu gazu w podloge. Puszczasz i wciskasz pedal gazu. Masz zrobic logi dyn z pedalem gazu na max i na wysokim biegu.
mistrzunio napisał(a):ptrcichy, zamieniłeś pompki miejscami jak pisał wesol?
Korekcje bardzo średnie. Zamień 1 z 3 i 2 z 4.
Na 1 pompce miałem -1,3, na 4 +0,80. Podmiana 1 z 4 pomogła, korekcje ładnie się wyrównały i oscylują w granicy 0.
