Brak mocy
Brak mocy
Postprzez Drizzt » 13 czerwca 2017, 19:41
Posiadam Seata leona 1m z silnikiem 1.9tdi 110KM ASV na pompie rocznik 2003.
Auto dostaje za mało paliwa, na komputerze pokazuje max. 20l/100km na każdym biegu i powoli parametr zużycia rośnie
Brak błędów w sterowniku, odpala bez problemu .
Sprawdziłem sprężanie jest ok, wałek rozrządu,wymieniłem rozrząd i ustawiłem kąt wtrysku, zregenerowałem turbo, pompę wtryskową, wtryskiwacze,olej wszystkie filtry, czyściłem smok w zbiorniku, przepływomierz, czujnik ciśnienia. doładowania,pompę vaccum wężyki podciśnienia, zawór turbo, sprawdziłem dolot i cały wydech,podmieniłem sterownik silnika
Po tych zabiegach dalej brakuje mu mocy, nie ciągnie od dołu dopiero przy 2500 obr później spadek przy 3500 na chwile i dalej ciągnie do 5 tys.
Ma twardą pracę,jak jest zimny skacze dawka paliwa,dymi na niebiesko, nie bierze oleju.
Podmieniłem z dobrego auta jeszcze turbo i pompę wtryskowa nic nie dało.
Proszę o pomoc i poradę może ktoś miał już taki problem.
Drizzt
Dołączył(a): 13 czerwca 2017, 18:06
Re: Brak mocy
Postprzez Kaluran » 20 czerwca 2017, 11:02
Swego czasu miałem podobny problem i wydawałem pieniązki na wymiany podzespołów bez jakiegokolwiek skutku. W moim przypadku ostatecznie okazało się, że przewód od turbo był popękany oraz była niepoprawna geometria turbiny. Po poprawie geometrii oraz wymianie przewodu moc wróciła a spalanie wróciło do normy.
Jeśli coś to pomoże to dodam, że w moim przypadku oprócz widocznego zamulania przy rozpędzaniu - również prędkość maksymalna została zmniejszona. Pojazd od 100km/h (głownie autostrada) dławił się na około 1 sekunde, przyśpieszał do 110, znów się dławił na 1 sekunde, przyśpieszał do 120 i tak w kółko aż do osiągnięcia 150 km/h, Więcej już iśc nie chciał mimo gazu w podłodze, pod górke nawet potrafił zmniejszyć prędkość do 110km/h/
Jeśli objawy podobne - polecam sprawdzić.
Kaluran
Dołączył(a): 29 kwietnia 2017, 18:02
Silnik: TDI pompa VP
Re: Brak mocy
Postprzez MARCIN38 » 20 czerwca 2017, 16:50
Zrób logi wrzuć na forum to napewno ktoś Ci pomoże.
MARCIN38
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 21:10
Re: Brak mocy
Postprzez krytdi » 20 czerwca 2017, 20:58
Wyglada jakby z nastawnikiem,ale druga pompa i dalej to samo
krytdi
Re: Brak mocy
Postprzez Drizzt » 29 czerwca 2017, 20:15
Dziękuję za pomoc, niestety mam na chwile obecną z podłączeniem auta do Vaga i nie mogę wysłać logów
Przekładam części ze Skody Octavii 1.9 tdi alh 90km, jeszcze spróbuje zabawę z Intercoolerem.
Ciężko mi powiedzieć od kiedy ten samochód ma taki problem, kupiłem go w takim stanie, ale w kolektorze dolotowym
było pełno nagaru i sadzy w kolektorze wydechowym
-- 29 czerwca 2017, 21:15 --
Po przełożeniu intercoolera nic nie dało.
Okazało się że w 2 sterownikach silnika miałem kiepskie programy, po zmianie programu przez tunera jest OK
Dziękuje wszystkich za pomoc
Drizzt
