Nierówna praca silnika na biegu jałowym
Postprzez Bukszpan2 » 2 grudnia 2018, 03:16
Cześć,
pacjent: Leon 1M, 1.9 TDI ASV
objawy: nierówna praca silnika na "luzie". Motor pracuje nierówno, dławi się i podskakuje. Problem występuje głównie przy rozgrzanym silniku, a nasila się po WYŁĄCZENIU świateł lub innych odbiorników energii.
Macie jakieś pomysły, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Z góry wielkie dzięki!
Bukszpan2
Dołączył(a): 25 maja 2018, 22:48
Auto: Leon 1m
Re: Nierówna praca silnika na biegu jałowym
Postprzez kigam » 4 grudnia 2018, 17:09
Zacznij od sprawdzenia instalacji paliwowej filtry itp. Przyczyn może być wiele. Ja bym sprawdził filtry. Kąt wtrysku na pompie paliwa. Najlepiej zobaczyć VCDS-em. U mnie przyczyną nierównej pracy było zmęczone koło 2 masowe. Wymieniłem na nowe i problem zniknął. Ale zacznij diagnozę od najłatwiejszych rzeczy.
kigam
Dołączył(a): 29 czerwca 2015, 23:23
Postprzez Daisy » 22 stycznia 2019, 08:18
SPrawdź wtryski, zrób test przelewowy. Może być tak, że masz albo zatkaną dyszę wtrysku albo przegrzany wtryskiwacz lub też sterownik nie może uzyskać odpowiednich parametrów
Daisy
Dołączył(a): 3 stycznia 2019, 10:22
Postprzez Magdeusz » 24 stycznia 2019, 09:08
I jak problem rozwiązany?
Magdeusz
Dołączył(a): 3 stycznia 2019, 11:06
Region: opolskie
Postprzez Bukszpan2 » 27 stycznia 2019, 23:45
Jeszcze nie. Już dwóch mechaników próbowało zdiagnozować problem, ale póki co bez rezultatów. Pojutrze podejście numer 3 :)
Bukszpan2
Auto: Leon 1m
Postprzez Magdeusz » 28 stycznia 2019, 15:14
Ajajaj to nie dobrze, powodzenia, napisz czy podejście numer 3 zakończyło się sukcesem :)
Magdeusz
Region: opolskie
Postprzez Bukszpan2 » 30 stycznia 2019, 16:21
Podejście nr 3 zakończyło się umiarkowanym sukcesem. Wieści nie są dobre - nieszczelność na pompie (do regeneracji).
Bukszpan2
Auto: Leon 1m
Postprzez Magdeusz » 5 lutego 2019, 08:22
Oj, to wybierz dobry serwis żeby nie było cyrków :)
Magdeusz
Region: opolskie
