Wyciek z jakiegoś przedmiotu koło silnika ?!
14 grudnia 2018, 15:17
przez patryk2711
Mam następujący problem w Seat Leon1.9 Tdi 90 KM 2000 r. A mianowicie poci sie dolna część jakiegoś urządzenia jestem zupełnie zielony w tym temacie nie wiem co to jest pomoże ktoś? Dodam że jakieś 3 miesiące temu miałem wymienianą pompe wtryskową ( na używaną) i również był wyciek. Załączam zdjęcia.
Re: Wyciek z jakiegoś przedmiotu koło silnika ?!
14 grudnia 2018, 16:11
przez mczelny2401
Chłodnica oleju ma najwidoczniej dosyć
14 grudnia 2018, 17:15
przez patryk2711
Dzięki za odpowiedź, taką naprawe należałoby wykonać na "gwałt" czy można pojeźdźić?
14 grudnia 2018, 17:53
przez mczelny2401
Pilnuj stan oleju bo ze zdjecia to ja nie widzę jak bardzo cieknie więc ciężko mi powiedzieć ile to wytrzyma
17 grudnia 2018, 22:08
przez mk5
2 stycznia 2019, 20:05
przez brtk
Chłodnica oleju przeważnie się poci w niskich/ujemnych temperaturach. Może się zdarzyć, że z rana będzie ci się zapalać i brzęczeć lampka od ciśnienia oleju i musisz kontrolować stan oleju. Wymień uszczelki przy wymianie oleju, na razie jeździj. Tylko uszczelki są różne, więc dobrać trzeba dobre
3 stycznia 2019, 18:57
przez GazMajster-G1
Prawdopodobnie uszczelka nad wymiennikiem (chłodniczką ) albo ten wymiennik pękł- jeśli zrobi się luz i wywali ją całkiem do zgubisz cały olej w kilka minut i uszkodzisz silnik. Pomijając sprawę ,że jak cię ktoś przyłapie na wycieku to będzie laweta i mandat.
22 stycznia 2019, 08:16
przez Daisy
Mam ten sam problem, ale u mnie jest jeszcze wyciek koło wtrysków. Może być tak, że wtryski leją?
23 stycznia 2019, 23:17
przez GazMajster-G1
No jak jest wyciek koło wtrysków. ale czego ? płynu , oleju silnikowego , oleju napędowego , nitro
