Wskazania temperatury płynu chłodzącego.
Postprzez Aleksandra » 24 grudnia 2018, 13:13
Dziś sprawdzałam vagiem temperaturę płynu i różni się odczytem, na komputerze pokazuje 70 stopni a na desce delikatnie za 90 stopni. Po przejechaniu ponad 20 km w cyklu podmiejskim i z minimalnym ogrzewaniem temp. ledwo przekroczyła 80 stopni na komputerze a momentami nawet spadała. Na desce cały czas utrzymywało się 90. Czy to normalne w dieslu przy temperaturze 0 stopni?
Aleksandra
Dołączył(a): 24 grudnia 2018, 13:03
Auto: Leon 1m
Silnik: AXR 1.9
Re: Wskazania temperatury płynu chłodzącego.
Postprzez spoon83 » 27 grudnia 2018, 13:26
Na desce wskaźnik pokazuje 90 stopni jak rzeczywista temperatura płynu jet w zakresie od 75 do 105, po to żeby nie latała wskazówka w momentach otwarcia termostatu, czy włączenia wentylatora. Najlepiej u Ciebie zweryfikować vagiem odczyty temperatur z czujników, które idą na deskę i do komputera, bo tu maja się pokrywać z ew. niedużą rozbieżnością rzędu 2,3 stopni. Jak tu nie będzie zbyt dużych różnic to tak ma byc
spoon83
Dołączył(a): 23 lipca 2018, 19:37
Postprzez chlorek » 27 grudnia 2018, 13:32
https://www.youtube.com/watch?v=g1FWtCTmFmQ
Może być tak, że termostat jest już zmęczony.
Postprzez Aleksandra » 27 grudnia 2018, 18:11
Według vaga temperatura na zimnym, paliwa 1.1, powietrza dolot 0.9,płynu chłodzacego g62 3.6 natomiast g2 skakla 5/6.temperatura otoczenia w okolicach 1 stopnia powyżej zera. Po uruchomieniu w miarę rosły tak samo g62/g2 po dojściu do 80C sprawdziłam ręką wąż za termostatem, był zimny jak i chłodnica. Dziś kupiłam oryginalny czujnik wymienię i podam efekt.
Aleksandra
Auto: Leon 1m
Silnik: AXR 1.9
Postprzez Leon_TS_ARL » 1 stycznia 2019, 22:39
Aleksandra napisał(a):Witam
Normalne.
Jak nie faluje Ci na zegarach to czujnik ok. Jeśli nie dogrzewa auta można zmienić termostat.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
