ciepłe,zimne powietrze z nawiewu + wyrzucanie płynu
27 stycznia 2019, 23:09
przez DieQu
Witam mam taki problem z moim leonem,a mianowicie podczas jazdy poza terenem zabudowanym leci chłodne powietrze,jak auto troszkę postoi na jałowym biegu zaczyna lecieć ciepłe powietrze i jeszcze do tego wywala płyn przez zbiorniczek wyrównawczy. Termostat wymieniony pompa wody też.
1.9 ASV 110KM
Re: ciepłe,zimne powietrze z nawiewu + wyrzucanie płynu
28 stycznia 2019, 11:09
przez fantys
viewtopic.php?f=42&t=66292Siema mam podobny problem , tylko że u mnie nie wyrzuca płynu ze zbiorniczka . Jak pogoda się trochę poprawi zacznę znów od zmiany termostatu.
13 lutego 2019, 18:42
przez mk5
UPG pewnie do roboty.
20 lutego 2019, 09:46
przez adrawojtas
Witam posiadam Seat Leon M1 2002r 1,9 tdi 110km i mam podobny problem. Mam dziwną usterke. Nagle przestało mi działać ogrzewanie w samochodzie. Wymieniałem oleje i filtry i przy okazji chciałem sprawdzić termostat bo czasem z 90 stopni spadało mi na 70 jak jeszcze działało ogrzewanie. Przy spuszczaniu płynu chłodniczego okazało się że jest koloru zupy pomidorowej... czyściłem cały układ octem, wodą, środkiem chemicznym ciągle leci ten sam syf a samochód nie grzeje nawet troszkę nic! Posiadam filmik na którym widać jak spuszczam płyn chłodniczy. Proszę o pomoc bo 3 mechaników było przy tym spuszczaniu płynu i nikt nie wie o co chodzi. Ponoć to nagrzewnica pierdzielneła, puściła syf w obieg i mogła zatkać głowicę czy uszzeke bo jak sprawdzaliśmy czy układ chłodniczy jest drożny to ze wszystkich kabelkw po odpięciu leci płyn chłodniczy a tam gdzie wychodzi z komory silnika nie leci nic, dlatego ponoć nie grzeje... Proszę o pomoc, radę a może ktoś z okolic Kielc i mógłbym podjechać z autem na obględziny?
20 lutego 2019, 17:03
przez mk5
Pompa wody ok?
20 lutego 2019, 23:47
przez adrawojtas
Sprawdzali i ponoć ok. Ostatnio 2 razy dolewałem płyn chłodniczy... może to jednak uszczelka?
22 lutego 2019, 22:37
przez mk5
Niestety moze byc UPG. Weze twarde?
23 lutego 2019, 11:02
przez Podkopnik
Zrób test na zawartośc spalin w płynie. Nie zawsze pokaże każdą nieszczelność ale jak już Ci wywyala płyn to powinno. Jak sam nie ogarniesz to do mechanika podjedź żeby Ci sprawdził tylko niech to zrobi przy Tobie bo każdy jeden zaraz robotę przytuli na UPG. A nie ma pewności czy to uszczelka.
