Arl gasnie w czasie jazdy
Postprzez klaku01 » 27 marca 2019, 00:00
Witam, Panowie moze cos podpowiecie, a mianowicie mój arl podczas jazdy zaczyna przebierać i gasnie i wtedy ciezko go odpalic. 5000km temu wymieniony wałek rozrządu i szklanki wymienione uszczelki i podkładki pod wtryskami, czasem chodzi jak traktor, podpięty pod waga pokazal błąd czujnika polozenia walka rozrzadu, wymieniony dziś na nowy ale problem dalej jest zaczyna przebierac i trzęsie całym autem. Wracałem z roboty i zgasł mi na torach a to już nie miłe. Co jeszcze sprawdzić?
klaku01
Dołączył(a): 5 lutego 2013, 15:05
Auto: leon ARL
Re: Arl gasnie w czasie jazdy
Postprzez Podkopnik » 27 marca 2019, 23:00
Może się zapowietrza? Gdzieś możesz mieć nieszczelność w układzie paliwowym.
Sprawdź czy nie masz wycieków ropy.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez chlorek » 28 marca 2019, 08:10
klaku01 napisał(a):podkładki pod wtryskami
Może która się podwinęła z błędnego montażu lub została zastosowana słabszej jakośći bo są dwa rodzaje Bosch.
Sprawdź korekcje, bipy, ustawienie rozrządu, ciśnienie na vacum i pompie w baku - może podaję za niskie ciśnienie.
Postprzez klaku01 » 28 marca 2019, 11:48
Korekcje na wtryskach kolo 0 wszyatkie w normie jak mi gosc sprawdzal byl blad czujnika walka rozrzadu to go wymieniłem na nowy dodam jeszcze że jak zgasnie i uda go się odpalić ro chodzi jak traktor ale moc nie spada. Dziś wydarlem przekaźnik 109 ale u mnie nie ma tam plytki żeby mogly pojawić się zimne luty pojechałem na próbę i chodzi jak zloto a za chwile moze sie zaczac swirowanie od nowa
klaku01
Auto: leon ARL
Postprzez chlorek » 28 marca 2019, 12:24
Może masz konektor w którymś walnięty, może listwa na wtryski a może iglica w którymś wtryskiwaczu siada. Jak zacznie znów chodzić jak traktor podłącz vcds'a i sprawdź korekcje. Będziesz miał świadomość na którym cylindrze. Sprawdź grupę 018.
Postprzez klaku01 » 28 marca 2019, 23:39
Będę musiał oddać godo jakiegoś magika bo nie mam vcds-a ale narazie próbuję coś sam pokombinować, jak zgaśnie to zobacę czy paliwo dochodzi, bo pompkę słychać normalnie jak dobija.
-- 28 marca 2019, 23:39 --
No i do pracy jechał jak nówka a teraz ujechałem może 1 km i zdechł, ale przynajmniej w takim miejscu, że mogłem spokojnie zaparkować. Otwieram maskę i obczajam... słychać takie posykiwanie powietrza z okolic filtra paliwa ale wszędzie sucho, ani śladu jakiegoś wycieku więc ściągłem przewód z filtra ( wyjście) i walneło powietrze i paliwo, pompka normalnie podaje bo przekręciłem kluczyk to paliwo leci z filtra. Założyłem przewód spowrotem pare dopompowań i nic... Chwila chełtania odpalił jak ursus c-360, myśle wóz albo przewóz wsiadam i but, po jakiś 300 metrach zaczął normalnie chodzić. Dodam, że po zgaśnięciu jak odpali to mogę jeździć cały dzień i nic się nie dzieje, pali na strzał i nie gaśnie.
klaku01
Auto: leon ARL
Postprzez Robal_26 » 29 marca 2019, 07:20
klaku01, zmień filtr paliwa i sprawdź czy dobrze są przewody podłączone .
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez klaku01 » 30 marca 2019, 18:55
Filtr i 109 zmienione- walka trwa dalej- błąd wypadanie zapłonu na 4 cylindrze i leje paliwo.Daje go do mechanika i napiszę co było jak zrobi
klaku01
Auto: leon ARL
Postprzez Brony777 » 1 kwietnia 2019, 11:14
Wtryski do regeneracji pewnie?
Brony777
Dołączył(a): 24 lipca 2013, 18:35
Auto: Seat leon
Postprzez klaku01 » 17 kwietnia 2019, 21:47
Prawdopodobnie jeden wtrysk padł, jutro idzie do sprawdzenia na maszynie.
-- 17 kwietnia 2019, 21:47 --
Przyczyną był padniety wtrysk, wymieniony na sprawny i problem rozwiazany.
klaku01
Auto: leon ARL
