Demontaż turbo
Demontaż turbo
Postprzez LucaO » 16 czerwca 2019, 13:11
Czy może ktoś podrzucić schemat , instrukcję,foto porady do wyciągnięcia turbo w silniki 1.9tdi kod ASV
Turbo umieszczone przy ścianie grodziowej
LucaO
Dołączył(a): 25 kwietnia 2014, 10:08
Auto: Seat Leon 1.9 TDi
Re: Demontaż turbo
Postprzez Psychiczny » 16 czerwca 2019, 18:01
Siema tak się słada że wyciągałem turbo w ASV ostatnio i bedzie Ci potrzebne:
Klucz 13 ,12 do odkręcenia koletora wydechowego i wydechu od turbo
Obciety klucz 17 do odkręcenia przewodu olejowego
klucz 22 do odkręcenia odpływu oleju
Imbus 6 do odkręcenia kolektora ssacego
Klucz 10 do odkręcenia śruby która trzyma rurę od filtra powietrza
koniecznie załatw sobie ścisk do ściągania opasek zaciskowych (zaoszczędzisz 2 godzinki :) )
WD40 :)
Sciągasz wąż od filtra powietrza, sciągasz odme, odkrecasz kolektor ssacy, wydechowy, przewód olejowy, wydech, i wyciągasz turbo górą, ja robiłem to pierwszy raz i zajęło mi to 40minut. Poluzuj sobie wszytkie śruby najpierw bo jak się okaże że któraś nie pójdzie to dupa.
Psychiczny
Dołączył(a): 23 marca 2019, 17:45
Re: Demontaż turbo
Postprzez LucaO » 18 czerwca 2019, 11:01
Dzięki ,w czwartek myślę że się zabiorę za to ,mam do wymiany gruchę więc spróbuję Swoich sił,chociaż zapewne nerwówka będzie ,na co zwrócić szczególną uwagę ? Przez przewód olejowy nie będzie sączył się olej ? Zabezpieczaleś go jakoś ?
LucaO
Re: Demontaż turbo
Postprzez Psychiczny » 18 czerwca 2019, 15:25
Nie musisz wyciągać turbo jeśli chcesz zmienić gruche. Uwagę to na przewód olejowy, uważaj żeby nie ukręcić, a tak to luzik, używaj dobrych nie wyrobionych kluczy. Nie zabezpieczalem, wyczyszcilem wszystko powietrzem i szmatką i jest okey. Jak boisz się że ukręcisz przewód to odkręć go z drugiej strony przy filtrze oleju i wyjmij razem z rurką. Tylko kolegę do pomocy zawołał bo ciężko samemu
Psychiczny
Re: Demontaż turbo
Postprzez LucaO » 18 czerwca 2019, 20:15
Tak ale to wiąże się że trzeba będzie użyć do tego kanału jednak ja kanału nie posiadam A jakoś leżenie pod podniesionym samochodem na lewarku mnie odrzuca
Wolałbym to zrobić z góry
LucaO
Re: Demontaż turbo
Postprzez Psychiczny » 18 czerwca 2019, 20:56
LucaO, no chyba że tak, mam nadzieje ze z regulacją gruchy pójdzie łatwo
Psychiczny
Re: Demontaż turbo
Postprzez LucaO » 19 czerwca 2019, 20:07
A jeśli chodzi o turbo ,bo moje prawdopodobnie już pada 360kkm przejechane ,to lepiej regeneracja czy kupić używkę ?
Odrazy mówię że na chwilę obecną nowe turbo odpada ,za dużo wydatków na wakacje mam i muszę trochę ograniczyć
Ew gdzie oddać na regenerację , najlepiej woj Śląskie
Pewna firma która się nie wypina na klienta podczas gwarancji
LucaO
Re: Demontaż turbo
Postprzez Psychiczny » 19 czerwca 2019, 22:07
LucaO, dlaczego uważasz że pada?
Psychiczny
Re: Demontaż turbo
Postprzez LucaO » 20 czerwca 2019, 08:49
zrobiłem ostatnio logi dynamiczne i wynika że ewidentnie jest przeładowanie ,czasami wpadał w notlaufa trzabylo samochód zgasić i odpalić ,swoje też przejechał 360kkm ,lekko turbo się poci ,więc to już typowe takie oznaki że czas na jej zrobienie.
-- 20 czerwca 2019, 09:49 --
Ew ,jeśli będę zmuszony na zmianę turbo to jaka większą podchodzi do ASV?
Dodam że obecnie silnik jest po chipie zrobionym w Dynosoft ,na chwilę obecną 143 KM posiada
LucaO
Re: Demontaż turbo
Postprzez Psychiczny » 20 czerwca 2019, 10:14
Turbo od ASZ/ARL podchodzi bez problemu tylko będziesz musiał kupić wąż (turbo - intercooler) nie baw się w żadne przejściówki bo strata pieniędzy. Chyba że chcesz po taniości pojechać to mogę podesłać Ci moją starą turbine, jak będzie lepiej to za 150zl mogę ją sprzedać a jak nie podejdzie to odeślesz. Geometria chodzi, czyścilem ja niedawno.
Psychiczny
Re: Demontaż turbo
Postprzez LucaO » 20 czerwca 2019, 16:39
Psychiczny napisał(a):Turbo od ASZ/ARL podchodzi bez problemu tylko będziesz musiał kupić wąż (turbo - intercooler) nie baw się w żadne przejściówki bo strata pieniędzy. Chyba że chcesz po taniości pojechać to mogę podesłać Ci moją starą turbine, jak będzie lepiej to za 150zl mogę ją sprzedać a jak nie podejdzie to odeślesz. Geometria chodzi, czyścilem ja niedawno.
Napisałem PW
LucaO
