Leon 1.9 TDI ARL trzęsie budą podczas przyspieszania
Witam, od kilku miesięcy mam problem ze swoim Leonem, objawy zaczęły nasilać się z czasem, pomysłów brakuje więc proszę o pomoc. Tak jak pisałem w tytule mam problem z telepaniem budy podczas przyspieszania. Najbardziej odczuwalne jest to na zimnym silniku i tylko na biegach 4,5,6. Gdy ruszam to do 3 biegu samochód jedzie normalnie, problemy z trzęsieniem zaczynają się tylko od 1500 do 2000 obrotów, po przekroczeniu tej granicy auto jedzie normalnie. Gdy silnik się zagrzeje trzęsienie jest trochę słabsze, ale im wyższy bieg tym bardziej trzęsie, przykładowo gdy przyspieszam na 6 od 1500 obrotów budą trzęsie tak, ze można rozlać kawę w kubku, trzęsie się nawet oparcie pasażera. Gdy przyspieszam mniej intensywnie z wyższego biegu objawy są łagodniejsze. Chcę zaznaczyć jeszcze, że gdy przyspieszam dynamicznie, tzn. zaczynając od 3 biegu wkręcam silnik na obroty powyżej 2 tys i nie pozwalam aby spadły poniżej wtedy samochód do 6 biegu jedzie normalnie, bez telepania.
W związku z tym aby pozbyć się problemu wykonałem następujące czynności:
* Wyczyściłem wtryski specjalnym preparatem (podłączyłem pół litra płynu bezpośrednio do przewodów za filtrem więc nie ma możliwości aby syf z baku przytykał filtr) Dawki delikatnie się poprawiły, co można będzie zobaczyć w zdjęciach poniżej.
* Wymieniłem olej w skrzyni biegów
* Sprawdziłem przeguby wewnętrzne, nie mają żadnych luzów
* Wymieniłem poduszkę dolną silnika, łączącą silnik z zawieszeniem
* Koło dwumasowe wymieniane jakies 25 tys km temu w Niemczech
* Koła przednie również są dobrze wyważone.
Według mnie leon słabo przyspiesza właśnie do 2 tys, a potem juz czuć moc. Poniżej zamieszczam linki do logów oraz zdjęcia parametrów wtrysków:
Log statyczny grupa 000 : http://vaglogi.pl/log-000_BIx53.html
Log grupa 003 Przepływka : http://vaglogi.pl/log-003_bF5Gp6.html
Log grupa 011 Turbo na 3 biegu: http://vaglogi.pl/log-011_z3gtM.html
Log grupa 011 Turbo na 4 biegu: http://vaglogi.pl/log-011_u24H67k.html
I jeszcze zdjęcia:
Kąt wtrysku, nie wiem czy tak powinno być, ale na postoju bez ruszania pedału gazu wartość skacze
https://ibb.co/VDCLQwF
https://ibb.co/S3J6Xj4
Dawki:
https://ibb.co/9tYD2Rq
Bipy, sprawdzane na postoju na 3 tys obrotów:
https://ibb.co/x5xfJdX
Cewki popmpwtryskiwaczy sprawdzone i są dobre
Z góry dziękuję i będę wdzięczny za wszystkie rady i przemyślenia. Pozdrawiam.
I jeszcze zdjęcia:
Dawki:
