Słaby samochód po remoncie silnika
Postprzez rah606 » 1 stycznia 2020, 23:09
Jestem po remoncie silnika. Wymieniłem pierścienie bo pobór oleju z miesiąca na miesiąc się zwiększał i dodatkowo okazało się, że są przesłanki aby wymienić głowicę. Po zabiegu samochód chodzi ciszej (akurat był to też czas na rozrząd i ogólny serwis pojazdu), ale pali więcej i jest słabszy (wolnej przyśpiesza, v-max to 165 km/h; średnie spalanie w mieście to ponad 8 litrów).
Nie potrafię zlokalizować co się dzieje, mechanik nie widzi problemu. Czy ktoś z was może podpowiedzieć czego szukać? Dodatkowo załączam logi które zrobiłem i które mogą pomóc w ewentualnej diagnozie.
Pacjent to 1.9 TDI, ASV 110HP
https://pastebin.com/ukUUCkbJ
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
rah606
Dołączył(a): 16 lipca 2014, 16:27
Auto: LEON SPORT
Re: Słaby samochód po remoncie silnika
Postprzez Tracer2 » 2 stycznia 2020, 08:10
A jakie ciśnienie doładowania /
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez rah606 » 2 stycznia 2020, 08:54
Tracer2 napisał(a):A jakie ciśnienie doładowania /
Wszystkie logi, wraz z grupą 011 są pod podanym linkiem. Przeładowań w dużym zakresie nie widać.
rah606
Auto: LEON SPORT
Postprzez rah606 » 6 stycznia 2020, 21:03
Podbijam, czy któryś z forumowych ekspertów mógłby zerknąć? @Axee @chlorek @wesol @GruchaARL @[gypsymh] @przebor @Tracer2
rah606
Auto: LEON SPORT
Postprzez Marb » 7 stycznia 2020, 19:23
Jaka jest wartość kąta wtrysku po osiągnięciu temperatury roboczej przez silnik (grupa 00, blok 2)
Przed remontem oprócz spalania oleju auto też było zmulone? Nie ma problemów z ciężkim odpalaniem? Ecu wyrzuca jakieś błędy? Odczuwalny jest spadek mocy od 3000 RPM w górę? Jakie były przesłanki do wymiany głowicy?
Marb
Dołączył(a): 24 czerwca 2018, 09:47
Auto: Cupra R
Postprzez rah606 » 7 stycznia 2020, 22:09
Grupa 000 http://vaglogger.apphb.com/log/5e0b54a0 ... 15f1396cb7
Przed remontem samochód rakieta. Głowica do wymiany, ponieważ miała związek z wyciekami oleju. Żadnych błędów, samochód od 3000 rpm idzie trochę słabiej ale nie jest to notlauf.
Żadnych problemów z odpalaniem. Czasem troszkę zatrzęsie budą w wilgotne dni ale od zawsze tak było.
rah606
Auto: LEON SPORT
Postprzez Marb » 7 stycznia 2020, 23:13
Rozrząd jest ustawiony OK, z logów widać że przepływka tnie dawkę paliwa w wyższych partiach obrotów co może powodować spadek mocy. Był robiony pomiar ciśnienia sprężania po wymianie głowicy?
Marb
Auto: Cupra R
Postprzez rah606 » 7 stycznia 2020, 23:42
Nie mam takiego info ale myślę że da się zrobić w weekend. Co w takim razie ze spalaniem? Wczoraj w trasie przy prędkości 120km/h spalanie średnie ponad 8l. Dzisiaj jazda po dużym mieście około 8 km w 30 minut ponad 11l, gdzie poprzednio w tym samym stylu ledwo 8 pokazywał. Przepłyka do wymiany, czy można jakoś to jeszcze przetestować?
rah606
Auto: LEON SPORT
Postprzez Tracer2 » 8 stycznia 2020, 07:05
Przepływka może mieć wpływ. To delikatne urządzenie. Można ją odpiąć lub sprawdzić VAG-iem czy jej pomiar jest w zakresie normy.
Mnie kiedyś pompę podciśnienia wymienili na jakiś zamiennik, a że miałem miernik ciśnienia doładowania w kabinie to od razu było widać ,
że doładowanie osłabło. I dopłaciłem do PIEBURGA.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
