Uciekające paliwo
Uciekające paliwo
Postprzez LucaO » 27 stycznia 2020, 18:08
Naszedł mnie problem z moim samochodem
Seat Leon 1.9 TDI ASV 2000r
Otóż od pewnego czasu przy samochodzie czuć było paliwem ,po obejrzeniu czy nie nastąpił gdzieś wyciek zaobserwowałem że przy pompie wtryskowej/paliwowej delikatnie kapie
Ciężko jest stwierdzić dokładnie w którym miejscu jest nieszczelność
Czy przy przewodach doprowadzających paliwo do wtrysku,czy gdzieś indziej
Choć co zauważyłem to że przy elemencie zaznaczonym na czerwono na zdjęciu jest bardzo delikatnie zapocone
Czy po odkręceniu śruby znajduje się w środku jakaś uszczelka ?
Ew czy w przewodach które wychodzą z wtrysków do pompy,na styku jest jakiś oring ?
Co należało by sprawdzić na początku ?
Jeśli w którymś miejscu są zamontowane uszczelki to może ona jest winna temu
https://youtu.be/I6EMaZcXXH4
-- 27 stycznia 2020, 19:08 --
LucaO
Dołączył(a): 25 kwietnia 2014, 10:08
Auto: Seat Leon 1.9 TDi
