kontrolka check - nie zapala się
Postprzez brtk » 5 lipca 2020, 11:18
Cześć, mam takie pytanie.
Od czego może zależeć, że kontrolka check nie zapala się jak samochód wejdzie w tryb awaryjny, tak samo nie zapala się przy włączeniu zapłonu, natomiast jak programem vcds lite daje się test kontrolek, to wtedy tam zaświeca się? Oczywiście błąd da się odczytać, tylko jest brak checka. Gdzieś to zostało wyłączone kiedyś przez kogoś? Czy da się to gdzieś włączyć?
brtk
Auto: Toledo 1M
Re: kontrolka check - nie zapala się
Postprzez marcin7x5 » 5 lipca 2020, 20:58
Nie każdy błąd powoduje zaświecenie się kontrolki check. Poza tym w silniku diesla to tą funkcję spełnia kontrolka świec żarowych....
Postprzez brtk » 6 lipca 2020, 09:59
Nawet przeładowanie turbiny i odłączenie turbiny? Nic mi się nie zapalało, a błąd był.
A poza tym wydaje mi się, że po przekręceniu zapłonu powinno się zapalać, więc dlatego według mnie jest to wyłączone gdzieś.. tylko gdzie? :roll:
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez dani3lo » 6 lipca 2020, 14:38
U mnie jest tak samo. Tak jakby w ogole nie bylo tej kontrolki
dani3lo
Dołączył(a): 7 lipca 2017, 16:53
Silnik: ALH 1.9
Postprzez marcin7x5 » 6 lipca 2020, 18:54
Spisz sobie kod błędu i potem na wiki ross sprawdź czy dla tego błędu jest info że check ma się zaświecić...mil on lub mil off.
Postprzez kajohuta » 6 lipca 2020, 20:49
U mnie zamiast check jest kontrolka świecy żarowej i też nie pokazuje jak z turbo jest coś nie tak , tylko błąd pod wagiem widać.
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez brtk » 6 lipca 2020, 22:08
marcin7x5 napisał(a):Spisz sobie kod błędu i potem na wiki ross sprawdź czy dla tego błędu jest info że check ma się zaświecić...mil on lub mil off.
Faktycznie dla błędu przeładowania nie ma kontrolki według wiki ross.
Natomiast co z zapaleniem kontrolki podczas zapłonu, komuś ona się zaświeca, czy jest wyłączona po prostu w tym modelu podczas włączania zapłonu? Np. w Altei już zapala się i gaśnie po uruchomieniu silnika.
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez marcin7x5 » 7 lipca 2020, 13:42
Jaki masz rocznik auta? Do 2000r nie było to obowiązkowe....
Postprzez brtk » 7 lipca 2020, 14:41
To by mogło się zgadzać, bo mam rocznik 99.
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez dani3lo » 8 lipca 2020, 04:59
Ja mam 2003r i tez nie mam kontrolki check przy wl zaplonu :-)
dani3lo
Silnik: ALH 1.9
Postprzez marcin7x5 » 11 lipca 2020, 23:05
Bo w dieslu to kontrolka świec żarowych spełnia tą rolę....
Postprzez brtk » 13 lipca 2020, 08:09
Ale kontrolka silnika, tj. check jest na zegarach i przy teście kontrolek przez VCDSa zapala się.
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez marcin7x5 » 14 lipca 2020, 20:02
Tak ale to nie znaczy że sterownik silnika akurat do niej wysyła sygnał o awarii/błędzie wychwyconym.
Postprzez DzieX » 14 lipca 2020, 23:46
marcin7x5 napisał(a):Bo w dieslu to kontrolka świec żarowych spełnia tą rolę....
W leonie z 2005 rok (ASV) ta kontrolka jest, ale z tego co wiem była starsza i nowsza wersja tego silnika i w tej nowszej była już normalnie kontrolka check.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez marcin7x5 » 15 lipca 2020, 18:20
Bo to zależy od rocznika auta. W benzynach była od 2000 roku a w dieslu nieco później...
Postprzez kajohuta » 18 lipca 2020, 10:17
Ja mam ARLa z 2003 roku po lifcie i jest kontrolka świecy żarowej a siostra ARLa z 2004 roku i jest check która się zapala nawet jak ma słaby styk instalacji do świec żarowych.
kajohuta
Postprzez mk5 » 20 lipca 2020, 00:53
Z tego co mi wiadomo była jedna wersja silnika ASV.
Jak Marcin napisał zalezy to od rocznika. Nie zgodzę się do końca że kontrolka swiec spełnia role checka, jeśli już to w ograniczym zakresie.
mk5
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 22:49
Auto: Leon1
Postprzez DzieX » 24 lipca 2020, 02:45
Nowszy sterownik był i to jest info z pierwszej ręki. Sam silnik się nie rożnił.
DzieX
