Odma w PD - jak pracuje?
Nominalnie odma z pokrywy silnika jest podpięta pod układ dolotowy po stronie tzw. podciśnienia generowanego przez turbo sprężarkę i silnik zatem teraz pytania dwa mi się nasuwają.
1. Jaka część powietrza jest pobierana przez odmę względem powietrza które jest pobierane przez filtr powietrza i mierzone przez przepływomierz?
2. Czy wypuszczenie odmy do atmosfery nie pogorszy jej(odmy) pracy względem gdy jest podłączona do "podciśnienia"?
Z jednej strony przedmuch to spaliny są + ew. olej a te rzeczy jak EGR mi przeszkadzają i tylko zanieczyszczają dolot, a z drugiej strony część powietrza, która nie jest mierzona przepływką. Na logikę wydaje się że lepiej odma pracować będzie na podciśnieniu jak i szybciej przedmuch będzie odprowadzany w stosunku do jego generowania.
