1.9 ASV temperatura cieczy
Postprzez Taliboss » 25 października 2021, 10:04
Mam pytanie odnośnie temperatury cieczy w Leonie 1 1.9 ASV. Po rozgrzaniu, na liczniku wskaźnik pokazuje równiutko 90 stopni i podczas jazdy czy na postoju wskazówka nawet nie drgnie. Sprawdzając temperaturę przez VCDS lub VagCom w trasie dobija do 98 stopni przy spokojnej jeździe. Czy to normalne wskazania?
Taliboss
Dołączył(a): 2 września 2021, 09:45
Auto: Seat Leon 1
Re: 1.9 ASV temperatura cieczy
Postprzez brtk » 25 października 2021, 10:43
Normalne wskazania, wskazówka na zegarach zawsze będzie ci pokazywać stałą temperaturę przy tak małej różnicy temperatury między wskazówką a tej w komputerze, żeby nie latała ci do dołu i do góry podczas jazdy.
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez Taliboss » 25 października 2021, 15:53
brtk napisał(a):Normalne wskazania, wskazówka na zegarach zawsze będzie ci pokazywać stałą temperaturę przy tak małej różnicy temperatury między wskazówką a tej w komputerze, żeby nie latała ci do dołu i do góry podczas jazdy.
Czyli temperatura cieczy w granicach do 98 stopni to norma?
Taliboss
Auto: Seat Leon 1
Postprzez wesol » 1 listopada 2021, 05:50
Od 76 do chyba 107 będzie szafa pokazywać równo 90 stopni.
wesol
Auto: Bmw
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
