Branie oleju
Branie oleju
Postprzez Leon1992 » 3 grudnia 2021, 22:21
Witam panowie mam duży problem od wymiany oleju zrobiłem 4 tyś km i brak oleju dolałem litr dokładnie obok odmy widać pocenie czy przez to by mogło tyle oleju ubyć? Czy jakby turbo lało będzie widać wyciek? Jeszcze nie sprawdzałem czy gdzieś więcej nie leje m ktoś podobny problem ? Dodam że Turbo też nie domaga często łapie zwieche i jest strasznie zmulony
Leon1992
Dołączył(a): 19 marca 2021, 21:59
Auto: Seat leon 1
Re: Branie oleju
Postprzez Sebol83 » 6 grudnia 2021, 07:51
Jeżeli przy odmie sie poci - to masz albo nieszczelnosc, albo do wymiany. W innym VAGu mialem to samo, bral olej, przy odmie mokro... wymienilem odme i po sprawie.
Co do turbo, jak by zarl olej, to by wypluwal wydechem.... ale nie jestem na 100 pewny, niech sie inni wypowiedza
Diesel Kopci....
Diesel Czadzi...
Diesel Nigdy Cię nie Zdradzi! :)
Sebol83
Dołączył(a): 15 lutego 2021, 11:48
Auto: Seat Leon FR 2004
Re: Branie oleju
Postprzez chlorek » 6 grudnia 2021, 08:30
Leon1992, takie ilości napewno nie przez odmę. Jeśli turbo to zauważysz przy dolocie, szczególnie na łączeniach lejący się olej.
Co do silnika jeśli suchy: mogą puszczać uszczelniacze zaworowe czy pierścienie.
Re: Branie oleju
Postprzez Leon1992 » 6 grudnia 2021, 08:53
Oprócz pocenia obok odmy to od przodu nic nie widać żeby ciekło jeszcze muszę pod spod wejść i zajrzeć. Czyli jak będzie turbo to będzie tam widać olej?? Jeszcze jedno przewody podcisnienia macie jakiś link gdzie to kupić w sziku jak kupiłem to nie jest to. Moje już wymagają
Wymiany
Leon1992
Auto: Seat leon 1
Re: Branie oleju
Postprzez brtk » 7 grudnia 2021, 23:38
Jak ci z turbo leje, to powinno być widać. Przewody podciśnienia masz dwie średnice, 5mm i 3.2mm. Kup sobie jakieś przewody paliwowe zbrojone na metry np. Gates i wymień.
brtk
Auto: Toledo 1M
Re: Branie oleju
Postprzez Leon1992 » 9 grudnia 2021, 23:26
Brtk dzięki za pomoc
Leon1992
Auto: Seat leon 1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
