Żólta kontrolka - trójkąt
Postprzez fufcik » 6 kwietnia 2007, 15:37
Dzisiaj wracałem z pracy i zapaliła mi sie żółta kontrolka z trójkątem taka sama jak od ESP. Świeciła do momentu jak zgasiłem samochód ,po ponownym odpalenia,wszystko gra.proszę was o info co to może być,bo jutro rano wybieram sie do Lodzi, i nie wiem czy dojadę..
sorry jeśli ten temat już był wałkowany ale nie znalazłem..
Pozdrawiam, Wesołych Świat
fufcik
Dołączył(a): 24 marca 2007, 16:04
Auto: Seat Leon AHF
Re: Żólta kontrolka - trójkąt
Postprzez Kozak » 6 kwietnia 2007, 16:03
zajrzyj pod maską i spójrz pod serwo ( wspomaganie hamulców ) , będzie do niego od spodu wchodzić kabel z wtyczką , rozepnij wtyczkę popsikaj jakimś preparatem na poprawienie styku ( ja to zrobiłem WD 40 ) i będzie po problemie , jak nie masz pod ręką żadnego tego typu preparatu to po prostu kilka razy wkładaj i wyciągaj wtyczkę też powinno pomóc . z tego co wiem to jest to wada wszystkich samochodów klasy Leona , Golfa itp .
jakiś czas temu już o tym pisałem , bo też tak miałem w Leonie i na długi czas pomogło
Postprzez fufcik » 6 kwietnia 2007, 16:52
Oki! Sprobuje tak zrobić jak mówisz. Ale czy ta kontrolka sygnalizuje problem tylko związany z Hamulcami i Esp czy może tez być coś np. z silnikiem czy czymś innym??
Pozdrawiam :? :roll:
fufcik
Auto: Seat Leon AHF
Postprzez Tonny S » 6 kwietnia 2007, 17:30
fufcik napisał(a):Ale czy ta kontrolka sygnalizuje problem tylko związany z Hamulcami i Esp czy może tez być coś np. z silnikiem czy czymś innym??
Wiele roznych rzeczy aby dokladnie sprawdzic o co biega podlaczasz VAG odczytujesz kod bledu i wszystko jasne.
Postprzez mm.max » 7 kwietnia 2007, 11:37
fufcik, jeżeli masz PD to kontrolka TCS/ESP sygnalizuje również nieprawidłowości układy zasilania paliwem...... tak wiec jak jego eminęcia Tonny napisał bez kodów błedów nie wiele możemy wywróżyć
Postprzez the_rahzel » 26 grudnia 2008, 22:29
Witam!
Odświeżę temat bo mam to samo... nie za często,ale zdarza się... Po podpięciu VAG'a,wyszedł błąd G201(o ile dobrze pamiętam) mój zaprzyjaźniony mechanik stwierdził że to może być od czujnika wspomagania hamowania...?! Co o tym sądzicie?
Mam też taki problem że podczas delikatnego równomiernego przyśpieszania(do 3-go biegu) auto potrafi mi zmulić(jak by odciąć dawkę paliwa),ale co ciekawe podczas tego "mulenia" słychać też dziwny dźwięk jak by z lewego przedniego koła(tak jak by zacisk hamulcowy na ułamki sek.zacisnął się na tarczy 2-3 razy przez co odczuwalny jest spadek mocy...).Dźwięk przy tym jest właśnie taki jak by jakiś kamień otarł się o coś metalowego.Mój mechanik twierdzi że to może być też związane z tym czujnikiem(bo że on jest od ABS'u)?!
Proszę o pomoc bo odczuwalny spadek mocy i dźwięk jest niezbyt przyjemny w odczuciach GAZ-STOP-GAZ-STOP.... ;/
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Kozak » 27 grudnia 2008, 00:11
the_rahzel, a czy sytuacja którą opisujesz nie miała miejsca na śliskiej nawierzchni czy na suchej ?? ?? ??
Postprzez MAREK84 » 27 grudnia 2008, 01:32
To chyba normalna sytuacja. Po prostu załączyła Ci sie kontrola trakcji gdy koła traciły przyczepność :)
MAREK84
Dołączył(a): 19 grudnia 2008, 20:15
Auto: Seat Leon 1.8T
Postprzez the_rahzel » 27 grudnia 2008, 14:16
Kozak napisał(a):the_rahzel, a czy sytuacja którą opisujesz nie miała miejsca na śliskiej nawierzchni czy na suchej ?? ?? ??
Na suchej jak i na mokrej,to niema znaczenia... Jak koła tracą przyczepność to słychać taki głoś jakby jedno koło zębate skakało po drugim jak podczas hamowania z ABS'em,tylko troszkę słabiej... A tutaj jest odgłos płynny...
To nie jest odgłos straty mocy jak podczas tracenia przyczepności na śliskiej nawierzchni... Inaczej to brzmi i jest troszkę inaczej odczuwalne... A i żadna kontrolka się nie zapali nawet na chwile bo bym zauważył chociaż raz...[/quote]
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez barcik » 3 grudnia 2009, 14:23
Podepnę się tutaj, gdyż moje pytanie dotyczy chyba tego samego zagadnienia, aczkolwiek silnika benzynowego 1.6. Od zakupu mojego Leona czyli od jakiś 3 miesięcy mam problem z żarzącą się pomarańczową kontrolką przedstawiającą trójkąt z wykrzyknikiem otoczony strzałką. Niestety nie wiem co owa kontrolka oznacza, gdyż nie umiałem nigdzie znaleźć na to pytanie odpowiedzi. Kontrolka świeci się nieprzerwanie przy wyłączonym silniku jak i przy włączonym. Ale świeci się słabiej niż inne kontrolki, tak że przy przekręceniu kluczyka i zapaleniu się innych kontrolek jest ledwo widoczna. Nigdy też nie zaświeciła się tak normalnie. Mam nadzieję, że coś pomożecie w tej sprawie.
barcik
barcik
Dołączył(a): 3 grudnia 2009, 09:58
Postprzez rutek-wat » 3 grudnia 2009, 15:03
barcik, jest to kontrolka od ESP/TSC. Podłącz VAGa i zczytaj błędy
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Axee » 6 grudnia 2009, 10:28
barcik, czy masz obok przycisku otwierania klapki baku drugi przycisk z napisem TCS? Jesli tak to go nacisnij, kontrolka powinna zgasnac. Jesli nie masz TCS czy ESP, a przy silniku 1.6 jest duze tego prawdopodobienstwo, to masz uszkodzony zestaw wskaznikow, lub jakies zwarcie w wiazkach. W razie problemow zapraszam do Gliwic, rozwiazuje takie problemy, kontakt na PW.
