TDi ARL - czy po podkreceniu nacinali wam nadkole??
Postprzez Qper3 » 27 maja 2007, 22:39
witam
moze i glupie pytanko ale czy po tuningu mocy w silniku 1,9TDi ARL nacinali wam nadkole robiac cos na zasadzie kratki z nadkola lub calkiem kawalek wycieli?? ostatnio sie zgadalem z kolesiem i twierdzi, ze powinno sie naciac nadkole lub wyciac kawalek z prawej strony celem zwiekszenia przeplywu powietrza a co za tym idzie lepsze chlodzienie turbiny. Ja w takich modach jestem zielony wiec wole spytac kogos obeznanego zeby sobie nie dawac na przyszlosc kitow zenic ;)
z gory dziekuje za odpowiedz
Qper3
Dołączył(a): 9 maja 2007, 21:27
Auto: Czarne
Re: TDi ARL - czy po podkreceniu nacinali wam nadkole??
Postprzez Dano » 27 maja 2007, 22:50
Skoro piszesz że masz ARL -a, to tam IC jest centranie z przodu między chłodnicami i nie trzeba nic wycinać.
Kratkę w nadkolu wycina się w innych modelach TDI takich jak 90,110,130KM, tam IC jest w nadkolu i wtedy taka kratka ma sens.
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez Qper3 » 27 maja 2007, 23:07
Dano mam ARL'a 2 tygodnie dopiero wiec nie wszystko jeszcze wiem a poza tym mechanik ze mnie zaden :) wiec wole zapytac, ale o dziwo u mnie jest wyciety kawalek nadkola az zastanawialem sie z kolega czy to czasem nie obtarlo kolo lub specjalnie wyciete bo przy skrecaniu kol tarlo ale to i druga strona byla by wycieta a jest cala. Modyfikacji dokonywali Niemcy z www.aa-tuning.de wiec pieron wie po co na co to :) skoro mowisz, ze tego nie potrzeba robic przy tym silniku.
Qper3
Auto: Czarne
Postprzez KoLoS » 28 maja 2007, 07:28
Dano napisał(a):Kratkę w nadkolu wycina się w innych modelach TDI takich jak 90,110,130KM, tam IC jest w nadkolu i wtedy taka kratka ma sens.
i wycina się ją celem lepszego chłodzenia IC a nie turbiny ;)
KoLoS
Auto: ARL+
Postprzez Marcin_TDI » 28 maja 2007, 21:06
a moze masz asz przerobione na arl czyli wybrakowany :mrgreen: :mrgreen:
Postprzez Qper3 » 29 maja 2007, 07:29
Ty no moze :D ale chyba nikomu by sie nie chcialo wyciagac silnika ARL wsadzac 130 czy czegos innego i krecic hehe
Qper3
Auto: Czarne
Postprzez Streat » 29 maja 2007, 10:20
Qper3, 130 od 150 różnie się tylko osprzętem wiec to żadna większa filozofia :wink: Nadkola czasem potrafią się przytrzeć o koła stąd możesz mieć w nich dziury
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez klauspolo » 29 maja 2007, 11:02
ARL od ASZ(po 05.203) rozni sie:
- Turbina
- IC z orurowaniem
- Pompa wody( ARL wydajniejsza)
- Skrzynia biegow
(ARL ma krocej przelozona czyli lepsze przyspieszenie ale mnie Vmax)
- Sruby glowicy(ARL ma mocniejszy material)
- oprogramowaniem
Małe OT :wink:
klauspolo
Auto: Rocco++++
Silnik: CDAA 1.8
Postprzez Qper3 » 29 maja 2007, 23:51
Nie no spoko chlopaki to jest na bank ARL a pytam o to nadkole bo auto jest po modzie w Niemczech wiec zastanawialem sie czy to oni tak wycieli bo nie wyglada zeby bylo przetarte od opony a jest powiedzmy rowno wyciete. No nic dzieki za porady i wskazowki musze sie przyjzec porzadnie temu nadkolu i jak cos to je zmienie zeby nie jezdzic z dziurawym choc nie rzuca sie to w oczy. Napisalem tez do tych lepkow od tuningu i czekam na odpowiedz czy to oni tak wycieli - zobaczymy co odpisza :)
Qper3
Auto: Czarne
Postprzez Marcin_TDI » 30 maja 2007, 03:20
ja bym wymienil nadklole bo syf z opon bedzie tam lecial na przewody halogen itd. niepotrzebna jest ta dziura tam napewno...
Postprzez Qper3 » 30 maja 2007, 12:43
ok, dzieki za rade, nadkole zamowie sobie w ASO bo chyba nie ma sensu wchodzic w zamienniki?? jakas rada??
Qper3
Auto: Czarne
Postprzez Marcin_TDI » 30 maja 2007, 18:03
zobacz ile kosztuje w ASO. na gieldzie czy na allegro chodza pewnie ok 20-30zl takze twoj wybor...
Postprzez Patee » 30 maja 2007, 18:41
w ASO okolice 100zl
E-46 330xd Touring
E-36 328i Cabrio
Yamaha Raptor 350
Patee
Auto: bimmers
Postprzez Qper3 » 30 maja 2007, 19:11
ASO cos kolo 150zl, na allegro sa zamienniki a takowy mialem juz w ibizie i nie chce znac, oryginal uzywka kolo 50zl tylko z sprzedawcow czesci z allegro nikt juz nie ma :/
Qper3
Auto: Czarne
Postprzez tolek73 » 30 maja 2007, 22:40
A czym rozni sie ARL 2001 od 2003 kupilem w italli tydzien temu
tolek73
Dołączył(a): 27 maja 2007, 12:52
Auto: seat leon1.9TDI 150K
Postprzez Marcin_TDI » 31 maja 2007, 05:40
tolek73, a co to za pytanie. rocznikiem sie rozni a co ... ?? :shock: :shock: :shock:
Postprzez Qper3 » 31 maja 2007, 08:44
roznie tez sie chyba zderzakami ;] jak chocby leon bodajze Papy Smerfa wystawiony na allegro jest w zwyklych zderzakach a o reszte pytaj szpecow z LCT
Qper3
Auto: Czarne
Postprzez mm.max » 31 maja 2007, 11:24
tolek73 napisał(a):kupilem w italli tydzien temu
Ale "światowo" zabrzmiało :| sorry za OT :/,
tolek73, poza tym chyba regulaminu nie czytales
