Ibiza 6L ASZ PROBLEM!! :((
Postprzez Griszczuk » 7 czerwca 2007, 22:00
Siema
Mam problem ze swoją Ibizą:
Dziś w nocy wróciłem z trasy było wszystko idealnie. Rano gdy chciałem jechać na działeczke auto jedzie do 70-75km/h przekraczając ta prędkość traci na mocy (wogle nie ma mocy) nie rozpędza sie pojawia sie kontrolka kontroli trakcji... Gdy wyłącze TCS jest wszystko ok przekracza prędkosc 70-75km/h ale podczas hamowania troszke twardnieje pedał... Co jest grane??
Może ktos miał tak problem ze swoim Leonem??
Prosze o jakies podpowiedzi...
Griszczuk
Re: Ibiza 6L ASZ PROBLEM!! :((
Postprzez dave » 7 czerwca 2007, 23:12
hmm... coniektore rzeczy wskazuja jakby sie w tryb awaryjny zalaczal :roll: podepnij vaga-to podstawa.
Postprzez Marcin_TDI » 7 czerwca 2007, 23:33
silver_leon kiedys mial taki przypadek chyba
Postprzez mm.max » 8 czerwca 2007, 07:34
Griszczuk, kontrolka TCS w silnikach TDI służy również do sygnalizacji problemów z układem paliwowym tak wiec na oko nic nie da sie wymysleć, najlepiej podpiąć vaga i zobaczyc jakie błedy wyskoczą. I jeszcze dodatkowo sprawdź filtr paliwa czy nie puszcza lewego powietrza do wężyków i czy wszystko jest ok.
Postprzez Griszczuk » 8 czerwca 2007, 08:21
mm.max napisał(a):Griszczuk, kontrolka TCS w silnikach TDI służy również do sygnalizacji problemów z układem paliwowym tak wiec na oko nic nie da sie wymysleć, najlepiej podpiąć vaga i zobaczyc jakie błedy wyskoczą. I jeszcze dodatkowo sprawdź filtr paliwa czy nie puszcza lewego powietrza do wężyków i czy wszystko jest ok.
Dobrze wiedzieć że ta kontrolka służy do takiej sygnalizacji :) THX
Filtr paliwa jest ok.
Jade dzis pod kompa zobaczymy co będzie... :-|
ps.
Jeszcze raz sprawdzałem...
Idzie do 70-75 i pokazuje sie kontrolka jak by koła boksowały w miejscu, auto dalej nie idzie... gdy podczas próby i predkości 75km/h wyłączyłem TCS ciągnie jak bym miał podtlenek hehe dostaje ładnego kopa...
[ Dodano: Pią 08 Cze, 2007 ]
Bylem pod kompem... i...
1. Sinik (jednosta sterująca zablokowana)
2. ABS (czysto)
3. Licznik (sygnał kluczyka, zbyt mały sygnał)
Sprawdzili mi tylko błędy... nie mogą postawic diagnozy bo wszystkie terminy na zabawe z moim autem zajęte ;/ Dopiero w poniedziałek moge sie umówic...
Fachowiec (jeśli mige go tak nazwać) obstawia na przepływke lub turbine :cry:
Na moje dziwne bo na wyłączonym TCS turbo pompuje i chodzi poprawnie...
Co wy obstawiacie??
Griszczuk
Postprzez Marcin_TDI » 8 czerwca 2007, 21:53
jezeli TCS wylaczone to turbo odpada tak jak i przeplywka... kurcze dziwne te bledy wyskoczyly, nic do glowy nie przychodzi...
Postprzez bono » 8 czerwca 2007, 22:17
Jestes pewien , ze z ABS wsio ok ?? Moze jednak ktorys z czujnikow wariuje i wywala potem takie glupoty. Ja dla pewnosci sprawdzilbym czujniki ABS bo moze sa ufajdane i zle czytaja impulsy.
Postprzez Griszczuk » 9 czerwca 2007, 08:37
bono napisał(a):Jestes pewien , ze z ABS wsio ok ?? Moze jednak ktorys z czujnikow wariuje i wywala potem takie glupoty. Ja dla pewnosci sprawdzilbym czujniki ABS bo moze sa ufajdane i zle czytaja impulsy.
No właśnie pewien to ja nie jestem komputer tak pokazał... ja obstawiam na jakies czujniki ABSu lub Kontroli trakcji...
W poniedziałek jade jeszcze na Vaga i bede informował co i jak...
[ Dodano: Pon 11 Cze, 2007 ]
Dziś wjechałem na kanał i zobaczylem ze zerwana jest tuleja metalowo-gumowa wahacza i koło jest troszke krzywo... może to jest przyczyną ze załącza mi sie układ kontroli trakcji i fura nie chce szybciej jechać bo komputer dostaje info.
Jak myślicie??
Griszczuk
