Czujnik temperatury płynu
Postprzez bigboy » 11 czerwca 2007, 21:01
Mam małe pytanie. Mianowicie zauważyłem dzisiaj dziwny objaw. Jadąc do domu po przejechaniu około 10 km temperatura płynu na liczniku pokazywała cały czas minimum. Włączyłem sobie w klimatronicu temp płynu (pozycja 51) i pokazywał 90 stopni. Jak dojeźdzałem do domu (może to kwestia sporych dziur przed domem) wskazówka nagle podniosła się na 90 stopni. Po ponownym odpaleniu było już ok. Po jakimś czasie znowu odpaliłem i znowu ok. Co może być tego przyczyną?? Z tego co wyczytałem na forum to najprawdopodobniej czujnik temp. Czy możliwe żeby taka "zwieche" złapał?? Czy to może objaw, że zbliża się jego koniec. Proszę o Waszą opinię czy to faktycznie czujnik czy może coś innego. Jeśli na zegarach pokazuje za niską temp a na climotronicku 90 stopni.
bigboy
Dołączył(a): 1 maja 2007, 21:57
Auto: Leon TDI ASV 110KM
Re: Czujnik temperatury płynu
Postprzez Marcin_TDI » 11 czerwca 2007, 22:50
moze kabel luzny przy czujniku i jak wpadles w dziure to sie cos poruszylo i dygnela temperaturka bo prad zaczal plynac... sprawdzic trzeba...
Postprzez bono » 12 czerwca 2007, 03:56
Tutja znajdziesz odpowiedz Szalejaca Temperatura ;-)
