WYCIE NA LUZIE
WYCIE NA LUZIE
Postprzez daral7 » 13 czerwca 2007, 06:42
OD DWóCH DNI JAK STOJE NA SWIATłACH CZUJE JAKIES DZIWNE WYCIE ( JAK BY BYłO SSANIE WłąCZONE W fIACIE 126P) DODAJE GAZY I TO ZNIKA... CO TO JEST ?
Podłączyłem leona do komputera ale nie pokazał zadnych błędów
mam leona 1.9 tdi
daral7
Dołączył(a): 6 marca 2007, 12:36
Auto: SEAT LEON 1.9 TDI
Re: WYCIE NA LUZIE
Postprzez Tonny S » 13 czerwca 2007, 07:04
daral7, po 1 to nie krzyczymy na forum.
po 2 opisz dokładnie co się dzieje bo wycie to mozesz miec z głośników ;-) czy obroty wzrastając itp itd.
Na szybko to w Bielsku masz CompSport 5 minut i pewnie diagnoze postawią.
Re: WYCIE NA LUZIE
Postprzez daral7 » 13 czerwca 2007, 07:09
wydaje mi się ze wzrastają...
silnik pracuje poprostu inaczej niz normalnie głosniej i wyje\
naciskam pedła gazu i praca silnika wraca do normalności.. jest ciszej
daral7
Re: WYCIE NA LUZIE
Postprzez Damian » 13 czerwca 2007, 09:34
Silnik na luzie nawet przy niewielkich obrotach halsuje inaczej (wyje) i chodzi glosniej niz przy tych samych obrotach na biegu. Nie napisales tego, ale sadze ze podczas tego "wycia" masz podniesione obroty, co powinno byc wdac na obrotomierzu, tracasz gaz, obroty spadaja do wyjsciowych, tym samym wycie, halas znika. Sadze ze problemem jest po prostu nie wracanie silnika na wyjsciowe obroty, co powoduje halas i wycie. A nie wracanie sposodowane moze byc kilkoma roznymi usterkami. Jezeli diagnostyka nic nie wykazuje to raczej odpada problem elektroniczny, jak i problemy z zaworkami itp. Raczej cos mechanicznego sie blokuje nie pozwalajac wracac do wyjsciowych obrotow.
Od zwykłych uczestników ruchu nawet w jeździe turystycznej dzieli nas różnica skali, oni heblują na każdym zakręcie, my widząc fajna laskę idąca poboczem w oddali.
2007(08) 1P FR BMN Black
MY2016(15) 5F Cupra CJXE Nevada White 281KM 370Nm Vmax 270km/h
Damian
Dołączył(a): 25 maja 2007, 00:37
Auto: Cupra 5F 5d CJXE
Re: WYCIE NA LUZIE
Postprzez daral7 » 13 czerwca 2007, 13:10
ktos mi podsunął pomysł ze moze to byc napinacz paska wielorowkowego
Co wy na to ?
a moze coś sie obluzowało i przez to głośniejsza praca ?
musze to sprawdzic
daral7
Re: WYCIE NA LUZIE
Postprzez Tonny S » 13 czerwca 2007, 13:28
daral7 napisał(a):ktos mi podsunął pomysł ze moze to byc napinacz paska wielorowkowego
Co wy na to ?
No ja miałem coś takiego ale ten napinacz powodował głosniejsza prace w całym zakresie obrotów - sprawdz ten napinacz moze faktycznie ma luzy.
Re: WYCIE NA LUZIE
Postprzez Miro » 13 czerwca 2007, 13:29
Napinacz raczej drży niż wyje...
Lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty.
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
