Problem z przyśpieszaniem
Postprzez witez » 25 sierpnia 2004, 06:51
Mam dziwny problem z Leonem 1,9TDi 110KM, w trakcie jazdy nagle Leon traci moc, nie reaguje na pedał gazu, nie gaśnie. Co może być przyczyną tego faktu?
witez
Dołączył(a): 20 maja 2004, 07:09
Auto: Seat Leon 1,9TDi 110
Re: Problem z przyśpieszaniem
Postprzez Tonny S » 25 sierpnia 2004, 07:45
witez, a coś wiecej ?? bo czarodziejami nie jesteśmy - jak zachowują sie obroty, przy jakich obrotach spada moc na jakich biegach?? czy przy wysprzegleniu tez nie reaguje na pedał gazu ?? wkreca sie na obroty ? czy też nie ??
Postprzez TMAXX » 25 sierpnia 2004, 07:50
tez mialem podobne objawy w moim leonku (benzyna) ale zaswiecala sie kontrolka EPC. Jest to jakis problem z "pozycja pedalu gazu" objawy identyczne - brak mocy, ledwo jest sie w stanie uciagnac ale na luzie wkreca sie normalnie. Po zgaszeniu juz jest wszystko ok. W warsztacie powiedzieli ze to moze byc przez paliwo. Zdarzylo mi sie to 3 albo 4 razy. Najwiekszy problem jest przy wyprzedzaniu :boje: .Musze cos z tym zrobic. A jezeli chodzi o diesla to nie wiem moze to cos podobnego.
TMAXX
Dołączył(a): 2 sierpnia 2004, 12:10
Auto: 1.8 20VT
Problemy z przyśpieszaniem
Postprzez witez » 25 sierpnia 2004, 08:11
Dokładniejszy opis dziwnego zachowania mojego Leona:
Wsiadam do samochodu odpalam i jade, wszystko funkcjonuje bez najmniejszych zarzutów. Nagle bez żadnego puknięcia, szarpnięcia, stuku itp, samochód nie reaguje na pedał gazu. Z tego co zauważyłem nie ma to nic wspólnego z biegiem na jakim jade i również z obrotami. Tzn nie jade na czwartym biegu 30km/h i 900 obrotów, silnik pracuje w normalnym zakresie ok 2000 - 3000 obrotów. Kiedy wszystko jest ok szybkie wciśnięcie pedału gazu powoduje szybką odpowiedz silnika, w trakcie dziwnych objawów brak jakiejkolwiek reakcji. Samochód w tej fazie osiągnie prędkość około 120km/h (tyle jechałem), ale po bardzo długim czasie. Ktoś kto posiadał Ibize z podobnym silnikiem mówił coś o trybie serwisowym? (brak doświadczeń). Samochód od nowości (2003r prod) ma przejechane 25000km.
witez
Postprzez Tonny S » 25 sierpnia 2004, 08:15
witez, ta tylko dlaczego ten tryb awaryjny - jesli to on jest przyczyną a powiedz mi jeszcze czy jesli załapie ci takiego muła to po pewnym czasie puszcza ?? ale bez gaszenia silnika ??
[ Dodano: Sro 25 Sie, 2004 09:30 ]
witez napisał(a):samochód nie reaguje na pedał gazu.
a jak w tym momencie wysprzeglisz auto i dodasz gazu silnik wkreca sie na obroty?? - chce ustalić czy silnik poprostu traci moc czy nie reagujena wciskanie pedału gazu.
witez napisał(a):Z tego co zauważyłem nie ma to nic wspólnego z biegiem na jakim jade i również z obrotami. Tzn nie jade na czwartym biegu 30km/h i 900 obrotów, silnik pracuje w normalnym zakresie ok 2000 - 3000 obrotów.
To mnie nie interesi w jakim zakresie smigasz tylko w jakim to sie dzieje
witez napisał(a):Ktoś kto posiadał Ibize z podobnym silnikiem mówił coś o trybie serwisowym? (brak doświadczeń). Samochód od nowości (2003r prod) ma przejechane 25000km.
Pytanie/odpowiedz nr 1
Postprzez JacekTDi » 25 sierpnia 2004, 09:27
pytanko, basz jakiegos breloka zalozonego???? jezeli tak to moze ci sie jakies notlaufy robia.
Los sprzyja gotowosci umysłu!!!
R35P3C7 4 L30N
JacekTDi
Dołączył(a): 31 marca 2004, 10:19
Problemy z przyśpieszeniem....
Postprzez witez » 25 sierpnia 2004, 10:57
Problem znika po wyłączeniu samochodu i ponownym rozruchu. (rozruch po czasie około 5min) Zdarzyło mi się to już dwa razy dzień po dniu i ciekawe w godzinach 15-16 wracając z pracy. w godzinach rannych gdy jadę do pracy jest dobrze, być może temperatura otoczenia też ma wpływ, a może to tylko zbieg okoliczności?
Wszystkich którzy angażują się w mój problem gorąco pozdrawiam.
witez
Re: Problemy z przyśpieszeniem....
Postprzez Rogal » 25 sierpnia 2004, 12:39
witez napisał(a):Problem znika po wyłączeniu samochodu i ponownym rozruchu. (rozruch po czasie około 5min) Zdarzyło mi się to już dwa razy dzień po dniu i ciekawe w godzinach 15-16 wracając z pracy. w godzinach rannych gdy jadę do pracy jest dobrze, być może temperatura otoczenia też ma wpływ, a może to tylko zbieg okoliczności?
to jest tryb awaryjny (czy jak kto woli notlauf) - błędy w ECU zostały zapisane - trzeba je teraz oczytać przy pomocy VAG'a (urządzenie diagnostyczne) a następnie na podstawie tych błędów ustalić usterkę i ją usunąć :wink:
Powodzenia :-)
Rogal
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:41
Postprzez witez » 25 sierpnia 2004, 13:10
Gdzie to można zrobić i za ile? czy konieczna jest wizyta w serwisie?
witez
Postprzez JacekTDi » 25 sierpnia 2004, 13:20
witez, nie wiem może się mylę, ale zresetować kompa możesz poprzez odłączenei akumulatora np jak juz skonczysz jeździć wieczorkiem i zostawić go rozpietego an całą noc, może pomoże, ale ręki nie dam sobie uciąć, jeżeli chodzi o VAG`a to pojedziesz do bylejakiego warsztatu i będą mieli VAG`a, zapłacisz 20-30 zlotych za podpiecie i odczyt usterek, życzę twojemu Leonkowi powrotu do zdrowia 8)
R35P3C7 4 L30N
JacekTDi
Postprzez witez » 25 sierpnia 2004, 13:49
Wszystkim którzy pomogli mi zrozumieć zawiłości mojego przypadku pozdrawiam i dzieki za pomoc
witez
Postprzez Barth » 25 sierpnia 2004, 18:35
A jaj obstawiam na uszkodony czujnik polozenia pedalu gazu , tojapawel mial to o siebie 2 razy i z tego co pamietam objawy te same byly > Jesli rok produkcji 2003 to masz gwarancje jeszcze i takie cos powinni ci zrobic w ASO na gwarancji
Postprzez Obi » 27 sierpnia 2004, 00:12
w Katowicach 5 dyszek Jaco za podlaczenie do Vaga :| , z dojazdem do Jaworzna wyjdzie na to samo :?
8) siemanko, szybkiego powrotu do zdrowia
Obi
Auto: Ave .. D4D
Postprzez TMAXX » 27 sierpnia 2004, 08:16
Barth, popieram mialem to samo i faktycznie pedal gazu. Dziwi mnie tylko ze juz po 60 tys km.
TMAXX
Auto: 1.8 20VT
Postprzez tojapawel » 27 sierpnia 2004, 08:36
Miałem to samo!CZujnik położenia pedału przyśpieszania....jak masz gwarancje to luzik....
Leon Rulez 4ever
tojapawel
Dołączył(a): 6 czerwca 2004, 13:24
Auto: Leon II++
Postprzez JacekTDi » 31 sierpnia 2004, 10:45
witez: no i co to było wiesz już???????????
R35P3C7 4 L30N
JacekTDi
Postprzez marti » 1 września 2004, 21:40
miałem to samo była to straszna pierdoła a mianowicie elektro zawór ciśnieniowy od turbiny
odczepił się od gumowego mocowania do karoserii, po ponownym ułożeniu go na swoje miejsce jak ręką odjął problem znikł, oczywiście przy tym problemie przyczyn może być wiele.
a błąd wykazany na vag-u to "przekroczenie w górnym zakresie ciśnień... coś tam nie pamiętam.
p.s. jak coś widze to straszna przypadłość leonka, jestem sobie w serwisie a tu ktoś z tym samym problemem przyjeżdza :(
Marti :)
marti
Dołączył(a): 13 lipca 2004, 20:20
Auto: Leon TDI swap ARL+
Postprzez Barth » 2 września 2004, 08:18
Leonki maja pewne swoje standardowe awarie , ale i tak nie jest zle
Postprzez taktiken » 11 czerwca 2008, 18:02
krzych_1972, przywitaj sie w odpowiednim temacie prosze. Inaczej kolejne posty -> smietnik.
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez Rafall » 29 stycznia 2009, 11:12
Witam po przerwie!
No niestety nadal mam problem opisany przez kolegów wyżej. Rok temu wymieniłem N75, przestał wchodzić wtryb awaryjny, ale nadal brakowało mu powera. Od kilku tygodni znów zaczyna wchodzić mi w trybn awaryjny, ale nie świecą żadne kontrolki. Byłem u mechanika-Vagiem sprawdzali auto. Zero błędów, turbina zasysa w normie, jest odpowiednie ciśnienie, przepływka OK, sprawdzali jeszcze cośnienie od N75 i tez OK. W sumie chłopaki poddali się w tym temacie - przyznali, że nie widzą co jest grane. Ludzie, ręce mi opadają, humor też mam wisielczy. Nie wiem czy nie ruszyć się z Bełchatowa po ostatnią deskę ratunku czyli do Diagtronika w Jankach (ok. 200 km mam do nich). Moje auto to Leon z 2001 1,9 TDI, 110 km. silnik ASV, przebieg 182 tyś km. Co chłopaki radzicie?
Rafall
Dołączył(a): 1 grudnia 2007, 13:48
Postprzez pawel_ns » 29 stycznia 2009, 12:48
Rafall a czy nie masz zapieczonych kierowniczek turbiny ? u mnie objawy sa te same i wlasnie taki mam problem z moca jak napisales
MÓJ POJAZD
pawel_ns
Auto: Leonard
Postprzez Rafall » 29 stycznia 2009, 12:53
pawel_ns napisał(a):Rafall a czy nie masz zapieczonych kierowniczek turbiny ? u mnie objawy sa te same i wlasnie taki mam problem z moca jak napisales
Dzwonilem do mechanika o tym o czym mówisz. To nie jest ta przyczyna. Wszysko z turbiną OK. Jakieś inne pomysły? Ktoś wie czy Diagtronik aktualnie pracuje? Dzwonię do nich, ale nikt tam nie odbiera. Może mają ferie? ;)
Rafall
Postprzez Sammael » 29 stycznia 2009, 18:08
A jak podpinaliście tego VAGa to jeździliście autem? ;)
