Map sensor ARL/ASZ
Map sensor ARL/ASZ
Postprzez jaro4444 » 2 lipca 2007, 19:23
Jaki jest nr VW Map Sensora ASZ/ARL i w jakich jeszcze motorach występuje on? Czy pasuje do wtyczki od Map Sensora ALH/ASV?
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Re: Map sensor ARL/ASZ
Postprzez mm.max » 2 lipca 2007, 19:38
038 906 051C i występował tylko w tych silnikach o ktorych piszesz ze względu na wyższą wartość obsługiwanego ciśnienia ;)
Wtyka powinna pasować z tego co pamietam (na oko)
Postprzez jaro4444 » 2 lipca 2007, 19:46
Dlatego montuje bo pewnie dmuchnę ponad 1,5 bara :mrgreen:
Dzięki :piwo:
[ Dodano: Pią 06 Lip, 2007 ]
Więc mam w domu czujnik 038 906 051C. Rozstaw śrub ten sam co w ALH/ASV, średnica częsci z oringiem 12 mm (w ALH 18 mm). Trzeba więc dotoczyć tulejkę i w niej dać na zewnątrz oring 18 mm a w środku zostawić 12,5-13 na czujnik z ARL. Długosć tulejki ok 11-12 mm (pamiętać trzeba o ładnym sfazowaniu wejścia, by krawędź oringu nie przecięła). Jak wytoczę i sprawdzę, że pasuje zapodam rysunek techniczny.
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
