Czy odciecie zasilania w Pompie Paliwa nie zaszkodzi ?
Postprzez borut » 13 sierpnia 2007, 19:05
Witam, czy nagłe (podczas jazdy) lub tez przed odpaleniem odciecie napiecia (na dłuższy czas) od pompy paliwa ( rys, element nr 11) nie zaszkodzi silnikowi czy poprostu zgaśnie silnik lub nie odpali ? Nie bede tutaj opisywał w jakich sytuacjach nie bedzie napiecia na pompie bo mozna sie domyslic....
I jeszcze jedno pytanie, jaki prad max potrzebuje pompa do poprawnej p[racy ? (mniejwiecej...)
borut
Re: Czy odciecie zasilania w Pompie Paliwa nie zaszkodzi ?
Postprzez leoTDI » 13 sierpnia 2007, 19:47
borut napisał(a):Witam, czy nagłe (podczas jazdy) lub tez przed odpaleniem odciecie napiecia (na dłuższy czas) od pompy paliwa ( rys, element nr 11) nie zaszkodzi silnikowi czy poprostu zgaśnie silnik lub nie odpali ? Nie bede tutaj opisywał w jakich sytuacjach nie bedzie napiecia na pompie bo mozna sie domyslic....
... w zasadzie to o co Ci chodzi :o
Czytałem wątek 3-razy i nie potrafię go do końca zrozumieć :no:
... i te domysły na dodatek :no:
Po prostu fura nagle stanie a Ty musisz mieć kupę krzepy, aby móc hamować i kręcić kierowniczką :peace:
O silnik się nie bój.
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez borut » 13 sierpnia 2007, 20:04
I o to mi chodzi.... Spodziewam sie ze auto stanie ale czy komp nie zwariuje lub cos.. czy poprostu auto bedzie sie zachowywalo jakby skonczylo sie paliwo ? Tak samo gdy ktos bedie odpalal auto z wylaczona pompa to czy po za tym ze auto nie odpali nie bedzie mialo zadnych skutków ubocznych.. awaria itp...
borut
Postprzez Streat » 13 sierpnia 2007, 20:42
borut, mi się wydaje że komputer będzie pluł błędami nie mogąc się skomunikować z pompą - będzie błąd pewnie że nie ma napięcia.
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez vitek777 » 13 sierpnia 2007, 21:31
borut, wiem o co ci chodzi tez to mam zamiar zrobic :ok: albo i cos innego :PPP pozatym wywali błędy ale bedzie wsio ok :yes:
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Postprzez borut » 13 sierpnia 2007, 21:33
vitek777 napisał(a):borut, wiem o co ci chodzi tez to mam zamiar zrobic :ok: albo i cos innego :PPP pozatym wywali błędy ale bedzie wsio ok :yes:
Wywali bledy ale jak juz zaskoczy to chyba bedzie smigal jak powinien ? Na VAGu pozniej to wyskoczy ????
borut
Postprzez grzesdd » 13 sierpnia 2007, 21:42
ja tylko moge sie wypowiedziec ze mam juz cos takiego zalozone od prawie roku i zadnych problemow, nie zakładalem tego sam. Wydaje mi sie ze to najlepsze z najlepszych .... jesli sie domyslacie o co chodzi :P
grzesdd
Dołączył(a): 7 października 2006, 10:59
Auto: LEON ASV/skradziony
Postprzez vitek777 » 13 sierpnia 2007, 21:51
borut napisał(a):Na VAGu pozniej to wyskoczy ?? ??
tak bedzie bład tylko nie wiem czy ci sie kontrolka bedzie swiecic ale chyba bedzie
a jak bedzie i nie masz vaga to odłacz akumulator na noc ;)
vitek777
Postprzez borut » 13 sierpnia 2007, 21:55
grzesdd napisał(a):ja tylko moge sie wypowiedziec ze mam juz cos takiego zalozone od prawie roku i zadnych problemow, nie zakładalem tego sam. Wydaje mi sie ze to najlepsze z najlepszych .... jesli sie domyslacie o co chodzi :P
A tak jak pisze vitek777 czy nie swieci sie zadna kontrolka z bledem ????
borut
Postprzez grzesdd » 13 sierpnia 2007, 22:04
zadna kontrolka sie nie swieci i na razie jest wszystko ok. Polecam www.elektroda.pl i uzycie szukajki a znajdziecie wszsytko ze szczegółami
grzesdd
Postprzez colin23 » 13 sierpnia 2007, 23:10
jak to nie tajemnica to walnijcie jakiś wykładzik co to za wynalzek robicie?
colin23
Postprzez nixu » 14 sierpnia 2007, 02:21
borut, jezeli chcesz to zastosowac jako zabezpieczenie przed zlodziejami, to odpusc obejda to w ciagu max 20 sekund.
nixu
Auto: IX
Postprzez mm.max » 14 sierpnia 2007, 07:22
borut, pamietaj że pompa VP37 nie jest napędzana elektrycznie a jedynie sterowana i jeżeli będzie pracowała na sucho bez smarowania paliwem to kilka prób odpaleń na sucho i będziesz musiał rozglądać się za inną.
Postprzez electron » 15 sierpnia 2007, 00:57
[quote="borut"]Witam, czy nagłe (podczas jazdy) lub tez przed odpaleniem odciecie napiecia (na dłuższy czas) od pompy paliwa ( rys, element nr 11) ...
po pierwsze to to nie jest pompa paliwa tylko pompa wtryskowa po drugie tam jest tylko i wylacznie elektrozawor wiec zerwac plactik z silnika i podac kablem na krotko prad z aku to max 20 sek i po aucie
lepiej zainwestowac w autoalarm i zastosowac inne odciecie
electron
Dołączył(a): 15 maja 2007, 01:25
Auto: leon ARL+
Postprzez grzesdd » 15 sierpnia 2007, 08:11
jakikolwiek alarm nie wazne za "ile" stanowi ok 30 sekund zabawy dla złodzieja, a w przypadku odcięcia trzeba otworzyć maske i pogrzebac, co nie jest naturalnym widokiem iż ktoś próbuje naprawiac samochód w godzianch nocnych. Alarm to jest zabezpieczenie czysto psychiczne ze "mam" i sie nie martwie zbytnio. Najlepszy sposób to wyciągnąc jakis przekażnik z silnika i zabrac go po prostu ze soba :)
grzesdd
Postprzez borut » 15 sierpnia 2007, 11:28
Dlatego planuje zrobic jakies odciecie... nikoniecznie pompy....
...a alarm swoją drogą... żeby troche powył jakby co...
PS Pompa wtryskowa a pompa paliwa... jak zwał tak zwał. .każdy wie o co chodzi... poprostu.. pompa wtryskowa paliwa :)
borut
Postprzez Streat » 15 sierpnia 2007, 11:46
grzesdd napisał(a):o nie jest naturalnym widokiem iż ktoś próbuje naprawiac samochód w godzianch nocnych
No jakby tylko kradli auta w nocy to może i tak - mi próbowali rano skroić, ostatnio też jedna forumowiczka się żaliła że podczas dnia, gdy była w pracy jej samochód zawinęli. Jednak jak złodziej ma kombinować i szukać obejścia gdzieś w komorze silnika to pewnie taki samochód oleje i poszuka czegoś innego... Najlepszym zabezpieczeniem jest porządne ubezpieczenie AC bo jak złodziej będzie chciał ukraść auto to i tak je ukradnie nie ma na nich siły niestety :killer:
Jak ktoś ma trochę więcej funduszy może pomyśleć o zestawie GPS i firmie monitorującej. W Warszawie znajomy ma taką zabawkę i już 2x odzyskali jego audi (teraz ma naklejki na szybach ze ma GPS i już z rok czasu nic się nie dzieje *odpukać*) - za pierwszym razem wyciągnęli złodzieja gdy jeszcze majstrował przy stacyjce za drugim gdy wyjeżdżał z osiedla - najgorsze jest to że potem im się stawia zarzut użycia auta bez zgody właściciela i się ich wypuszcza ;[
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez borut » 15 sierpnia 2007, 11:58
GPS i monitoring to dobry pomysł ale dosyć drogi.. ile może kosztowac taki bajer / 1500zl / centralka, do tego karta gsm, monitoring... a ubezpieczenie jest jak mówisz najlepszym zabezpieczeniem le pomomo posiadania AC żal tracić auto bo kupić kolejne sprawdzone graniczy z cudem (chyba, że z salonu... ale i takie bywają naprawiane u lakiernika :) )
A co sądzicie od DNA AUTO ?
borut
Postprzez Lucjan » 17 sierpnia 2007, 19:18
Co do nowych aut to sie zgodzę.
Pracowałem w jednej z firm samochodwych i jak chłopaki w Poznaniu przesadzili z wierceniem mocowań na kratkę to szły do lakiernika i wracały później jak nowe :)
Co do złodziei to będąc z kolega na browarku widziałem jak kradną w biały dzień Skodę SuperB. Żebyście to widzieli :o jeden podbiegł do drzwi i chwila i otwarte maskę otworzył a zaraz było kolejnych dwóch i jeden rwał plastyki przy silniku a drugi wypinał koma i podpinał swój ten, co był w środku już miał laptopa podpiętego i czekał na sygnał. Cała operacja może trwała 1 min. i samochodu nie było tylko plastiki
A co jest w tym śmieszne to ludzie chodzili obok i nic a my nawet nie zdążyliśmy zadzwonić po Policje gdyż samochodu juz nie było :papa: Co do GPS to słyszałem ze fajna spr. lecz jak samochód kradną na zamówienie to i GPS nie pomorze gdyż na to tez juz mają sposoby.
Kolega pracuje w firmie, która wypożycza auta i właśnie im zginął mesio z GIPSEM widzieli jak dojeżdża do granicy Ukraińskiej i w pewnym momencie sygnał znikł, co wy na to???????
Ponadto widziałem parę samochodów po próbach kradzieży w poprzedniej firmie. I stwierdzam, że złodziej, który kradnie dany model wie więcej niż my zwykli ludzie. U nas były montowane najnowsze zabezpieczenia, które wychodziły w Niemczech i dopiero, co było słychać u nas w Polsce a i tak samochody ginęły w Polsce z tak dobrymi zabezpieczeniami. Na złodzieja nie ma rady prócz dobrego AC
Lucjan
