Co prawda nie leon ale rodzina
Postprzez Tomi » 26 września 2007, 18:06
Silnik w sumie taki sam jak w leonie wiec moze pomozecie ;)
Problem polega na totalnym braku mocy samochodu co prawda 110 koni w ciezkim kombi do tego automat nie ma prawa jezdzic, ale odpychac sie moze
kilka parametrow na dzien dzisiejszy
110-120 max predkosci
0-60 km'h 12 sekund ze stoperm w reku
do 100 kolo 25 ;] kolega objezdza mnie jak chce 80 konna toyota hiace ( cos jak transit jak ktos nie kojazrzy )
uzylem opcji szukaj i posprawdzalem kilka elementow takich jak zawor egr, przewodziki do n75, sprawdzilem caly dolot , ruszalem lopatkami turbiny, ponadto podpielem vaga bledu nie wywalilo jedynie przeplywka troszke zaniza tzn wymagne jest 500 przplywka daje 410 ( zaniepokoilo mnie rowniez cisianienie doladowania turbiny ktore bylo jedynie wyzsze od 0,9 bara odatmosferycznego chociaz niewiem w sumei jakie powino byc w 110 ) zrobilem tez taki test wypielem przewod od przeplywki i po tym zrobilo sie jagby ciut lepiej lepiej wzielem do reki stoper i pomierzylem czas do 60km/h bo do 100 nie znalazlem takiej dlugiej prostej :) i co mi wyszlo powtarzalne 8.00 sekund, Pewnie sam sobie odpowiedzialem na pytanie ale wole sie upewnic przed jutrzjeszym zakupem czy to jest wina przplywomierza ?? czy tez moge o taki numer posadzic turbinke ? lub cos jeszcze innego na co nie wpadlem
Tomi
Dołączył(a): 3 lutego 2007, 20:56
Auto: ARL z dwoma plusami
Re: Co prawda nie leon ale rodzina
Postprzez grzybek » 26 września 2007, 20:18
Tomi, jak wsadzisz new przeplywke to musisz skasowac blad ktory pozostal inaczej nic nie wskorasz....
wez od kogos dobra przeplywke, wsadz do paska, skasuj blad i przejedz sie. jak pomoze masz odpowiedz jak nie szkoda kasy na przeplywke i trzeba myslec co dalej....
co do turbo to pompuje 0,9 w serii
VAG co ci pokarze to musisz odjac panujace cisnienie atmosferyczne od wskazan
ale pewnie to wiesz
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Krzysztof » 30 września 2007, 18:30
grzybek napisał(a):Tomi, jak wsadzisz new przeplywke to musisz skasowac blad ktory pozostal inaczej nic nie wskorasz....
Wcale nie musisz, błąd będzie w pamięci jako sporadyczny i nie ma wpływu na osiągi.
A jak drożność kataliazatora?
Podpis niezgodny z regulaminem - Admin
Krzysztof
Dołączył(a): 28 sierpnia 2005, 16:57
Auto: Golf AJM 185KM 400Nm
Postprzez Tomi » 30 września 2007, 18:47
przeplywka zalatwila sprawe, pasek jedzi az milo, ale zeby nie bylo nudno to dzisiaj wysypalo mi sie turbo w leonie :(
Tomi
