Co prawda nie leon ale rodzina
Silnik w sumie taki sam jak w leonie wiec moze pomozecie
Problem polega na totalnym braku mocy samochodu co prawda 110 koni w ciezkim kombi do tego automat nie ma prawa jezdzic, ale odpychac sie moze
kilka parametrow na dzien dzisiejszy
110-120 max predkosci
0-60 km'h 12 sekund ze stoperm w reku
do 100 kolo 25
kolega objezdza mnie jak chce 80 konna toyota hiace ( cos jak transit jak ktos nie kojazrzy )
uzylem opcji szukaj i posprawdzalem kilka elementow takich jak zawor egr, przewodziki do n75, sprawdzilem caly dolot , ruszalem lopatkami turbiny, ponadto podpielem vaga bledu nie wywalilo jedynie przeplywka troszke zaniza tzn wymagne jest 500 przplywka daje 410 ( zaniepokoilo mnie rowniez cisianienie doladowania turbiny ktore bylo jedynie wyzsze od 0,9 bara odatmosferycznego chociaz niewiem w sumei jakie powino byc w 110 ) zrobilem tez taki test wypielem przewod od przeplywki i po tym zrobilo sie jagby ciut lepiej lepiej wzielem do reki stoper i pomierzylem czas do 60km/h bo do 100 nie znalazlem takiej dlugiej prostej
i co mi wyszlo powtarzalne 8.00 sekund, Pewnie sam sobie odpowiedzialem na pytanie ale wole sie upewnic przed jutrzjeszym zakupem czy to jest wina przplywomierza
czy tez moge o taki numer posadzic turbinke ? lub cos jeszcze innego na co nie wpadlem
do 100 kolo 25
