Wysokie obroty na postoju
Postprzez RosenG » 27 września 2007, 21:10
Serwus, mój anglik zacząl dziwnei wchodzić na tysiąc obrotów czasami chwile po odpaleniu, zdarzyło mi sie to 3 razy jak do tej pory ale juz zaczynam sie martwić, po niespełna minucie wraca do normy. Ktoś już miał takie objawy może??
RosenG
Dołączył(a): 5 lutego 2007, 18:56
Auto: Leon 1.9 TDI 130KM
Re: Wysokie obroty na postoju
Postprzez AdamTower » 28 września 2007, 07:52
na 99% czujnik temperatury silnika. Jak podepniesz kompa będziesz widział co i jak. Zapewne czujnik pokazuje temperaturę ujemną silnika i daje więcej obrotów aby go rozgrzać
Postprzez RosenG » 29 września 2007, 16:23
Narazie zapala i jeździ, od kiedy napisałę tego posta zdarzyło mi się to 2 razy także nie jest źle. Jak bedzie naprawde źle to pojade do jakiegoś normlanego mechanika bo tutajszym nie ufam:). Dzięki Adamtower będzie mi w razie czego łatwiej
RosenG
Postprzez AdamTower » 29 września 2007, 18:57
RosenG, czujnik taki w PL kosztuje ok 50 zł, sądze, że w ASO w anglii nie będzie aż taki drogi. Jedynie podczas wymiany ucieknie troche płynu chłodniczego, ale radzę wymienić bo auto pewnie także więcej będzie palić przy niesprawnym czujniku. Jeśli oczywiście to wina czujnika. Wystarczy podpiąć kompa, będzie wszystko wiadomo
Postprzez Toledziak » 29 września 2007, 19:54
AdamTower, ma rację.Ja też miałem podobny problem i po wymianie tego czujnika wszystko wróciło do normy. Poza tym sama wymiana nie jest specjalnie skomplikowana.Wypiąć wtyczke,potem zawleczkę i na szybko wyjąć i włożyć nowy (oczywiście na poczatku trzeba odkręcić korek na zbiorniku cieczy chłodzącej,żeby spuścić ciśnienie - a potem zakręcić korek - i wymienić czujnik).
Toledziak
Dołączył(a): 15 lipca 2007, 08:36
Auto: Toledo AHF, Golf ATD
Postprzez RosenG » 30 września 2007, 08:39
Sądziłem że to bardziej skomplikowane, trzabędzie w niedługim czasie pojechać do serwisu.
RosenG
Postprzez JayZ » 4 października 2007, 08:07
Sorki, że odgrzewam temat.
Czy ktoś mi może podać numer tego czujnika temperatury silnika, do Seat Leon ARL.??
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez bono » 4 października 2007, 08:31
JayZ napisał(a):Sorki, że odgrzewam temat.
a poszukaj sobie :nonono:
viewtopic.php?t=7341
bylo !!
