Przewód ciśnieniowy pompy wspomagania
Postprzez Xylometazolin » 26 listopada 2007, 12:31
Witam, mam pewien problem. Od jakiegoś czasu systematycznie ubywa mi płynu od wspomagania. Zauważyłem, że cieknie mi z węża a dokładnie z części elastycznej.
Znalazłem na allegro od golfa 4 :http://allegro.pl/item271994005_przewod_wspomagania_vw_1j0_422_893_cs.html
Chciałbym sie spytać czy będzie pasował do mojego tolka bo nie jestem pewien czy to na pewno taki sam kształt, nie widzę go dokładnie z góry.
Z góry dziękuje za pomoc
Xylometazolin
Dołączył(a): 11 maja 2007, 12:50
Auto: Seat Toledo TDi 110
Re: Przewód ciśnieniowy pompy wspomagania
Postprzez jaro4444 » 26 listopada 2007, 13:02
Musi być od konkretnego modelu bo mocowania przy skrzyni biegów są różne dla różnych silników. Jak coś mam taki wąż dla ASV
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez endrju » 27 listopada 2007, 12:52
Odnośnie pompy wspomagania to ja mam jedno pytanko. Zauwazylem ostatnio przy wymianie paska klinowego ze mam luz na kole pasowym od wspomagania. Czy to kolo jest wymienialne?
endrju
Dołączył(a): 19 stycznia 2007, 14:56
Auto: ALTEA 1.9 TDI - BJB
Postprzez jaro4444 » 27 listopada 2007, 14:12
endrju napisał(a):Zauwazylem ostatnio przy wymianie paska klinowego ze mam luz na kole pasowym od wspomagania. Czy to kolo jest wymienialne?
Masz luz na kole czy na wałku pompy?
Jak na kole to trzeba dokręcić śruby mocujące koło do pompy.
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez endrju » 27 listopada 2007, 14:18
Koło jest dokręcone, ale jak sprawdzałem to reka wyczuwalny jest luz na kole. Wiec wychodzi na to ze luz jest na wałku pompy.
czy ten luz na wałku można jakoś zniwelować, bo mechanik mi cos niewyraznie mowil, ze pompa jest nierozbieralna i trzeba juz nowa pompe kupic.
W sumie luz nie jest taki duzy, ale jak da sie go wyeliminowac, to bylo by dobrze.
endrju
Postprzez Lucjan » 2 grudnia 2007, 22:13
endrju napisał(a):Koło jest dokręcone, ale jak sprawdzałem to reka wyczuwalny jest luz na kole. Wiec wychodzi na to ze luz jest na wałku pompy.
Nie da sie jej rozebrać samemu.
Jedyne co to oddac do zakładu np. co regeneruje lub kupic drugą.
Jedna rada zrób to jak możesz w miarę szybko =]
Lucjan
Postprzez endrju » 3 grudnia 2007, 15:28
Lucjan, dlaczego piszesz, ze powinienem zrobić to szybko. Mozesz rozwiną to ?
Czy jazda z luzem na pompie wspomaggania moze sie zle skonczyc?
endrju
Postprzez jaro4444 » 3 grudnia 2007, 15:36
Może skończyć się wyciekiem płynu, zatarciem pompy, skończeniem się nagłym wspomagania, zerwaniem się lub zapaleniem paska multirowkowego, skończenie się ładowania, klimy. To chyba dość jak na jedną pompę :P
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez endrju » 3 grudnia 2007, 15:50
Niby taka niewinna pompa, a spustoszenia i rozpierduchy w aucie może zrobic co niemiara.
Pojade gdzieś na szrot i może coś dobrego za nieduze pieniądze uda mi sie wyrwać.
endrju
Postprzez jaro4444 » 3 grudnia 2007, 16:03
Nowe kosztują ok 250 zł więc nie kombinuj lepiej. Za używki chcą ok 150 zł.
Pamiętaj, że musi być zalane płynem do wspomagania FEBI M6162 lub VW G 002 000
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Szczepek » 8 grudnia 2007, 16:36
no moze wersja jest mniej optymistyczna. nowa pompa oryginalna kosztuje 1200 PLN, nowa podrobka ok 500 PLN, oryginal po regeneracji kosztuje ok 400 PLN pod warunkiem, ze oddasz stara nie peknieta (inaczej 200 PLN wiecej). wiem dokladnie bo wymienialem przedwczoraj.
Szczepek
Auto: RedBull
