Cielmus napisał(a):CZY silnik od innego leonka wesszedl by bez problemu do mojego??
wejsc wejdzie ale ... jest masa ale
masz silnik 1.6 AKL
jak wlozysz 1.8 to musisz przelozyc
skrzynie/zawieszenie/ekeltryke sterujaca/komputer i inne.
przeszukaj dobrze forum zdaje sie ze bylo ... cos mailo w temacie SWAP albo PRZESZCZEP czy cos takiego
generalnie nie jest to oplacalne
sam komp sterujacy cena okoolo 600 - 900 * w zaleznosci od silnika + zakodowanie
silnik pewnie ze 2000
osprzet silnika zapewne kilka setek
wiazki elektryczne tez kilka setek
a co z wydechem ? zapewne kolektor do wymiany
skrzynia -- pewnie tez
aa i jak zalozysz 1,8T to pewnie jeszcze caly dolot + IC
takze szkoda gadac .. szkoda kasy
Co do gasniecia
przepustnica / sonda / filtry / cewka / swiece / przewody - to trzeba sprawdzic
oczywiscie filtr paliwa tez / pompa paliwa/
