Może ktoś z Was miał taki problem?
Postprzez noro » 3 marca 2008, 19:53
Witam wszystkich. Moje autko to toledo 1.6 16V AUS LPG. Mam taki problem kiedy próbuje jechać stała prędkością autko szarpie natomiast kiedy przyspieszam jest wszystko ok, kiedy stoję np na światłach też jest ok. Tylko kiedy próbuje jechać ta sama prędkością szarpie, przerywa. Tak samo jest na gazie i na benzynie. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję
noro
Dołączył(a): 10 kwietnia 2007, 07:56
Auto: Toledo II 1.6 16V
Re: Może ktoś z Was miał taki problem?
Postprzez grzechu83 » 3 marca 2008, 20:49
I podejrzewam, że ta stała prędkość jest nieduża 100-110 km/h? Podepnij VAGa. To prawdopodobnie oznaka padających cewek. Po jakimś czasie powinno Ci się zapalić "check engine".
grzechu83
Dołączył(a): 25 sierpnia 2007, 22:52
Auto: BCB + BRC
Postprzez noro » 3 marca 2008, 21:27
Dzieje się to praktycznie przy każdej prędkość. Nie ma reguły. A jak sprawdzić cewki vagiem czy wogóle można je sprawdzić?
noro
Postprzez grzechu83 » 4 marca 2008, 08:51
Jeśli to cewki to po podpięciu kompa powinieneś dostać błąd/błędy o wypadaniu zapłonów albo na konkretnym/konkretnych cylindrach, albo nieokreślone, ale raczej będzie podane na których.
grzechu83
Auto: BCB + BRC
Postprzez noro » 4 marca 2008, 15:00
Wczoraj podpinalem VAGa ale nie bylo zadnych bledów.
[ Dodano: Wto 04 Mar, 2008 ]
A moze to byc sonda lambda? Jak sprawdzic czy dziala prawidlowo?
noro
Postprzez grzechu83 » 4 marca 2008, 15:26
Sonde również sprawdzasz poprzez kompa - sprawdzasz przebieg pracy na rozgrzanym silniku (szczegułów nie znam). Paradoksalnie najlepiej chyba by było gdyby się w końcu zapaliła kontrolka diagnostyczna, wtedy na 99% jakieś błędy będą zapisane.
grzechu83
Auto: BCB + BRC
Postprzez noro » 5 marca 2008, 02:44
no tak błąd by coś pokazał
noro
Postprzez Łukashi » 5 marca 2008, 08:41
miałem taki problem w zagazowanym AKL i była to wina sądy... spece - gazownicy sprawdzą Ci sądę jak się podłączą do instalacji gazowej :)
Łukashi
Dołączył(a): 18 grudnia 2007, 15:54
Auto: sdi TS look
Postprzez malyart » 13 marca 2008, 13:44
ja miałem podobny problem z szarpaniem - poniżej link, jak dalej bedziesz mial problemy to napisz na priv
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=9001
malyart
Dołączył(a): 17 września 2007, 12:47
Auto: Leon 1.6 16V BCB
