Napinacz paska wielorowkowego.
Postprzez mario963 » 9 lutego 2010, 21:16
Podejrzewam że zaczyna robić wysiadkę napinacz paska wielorowkowego , a mianowicie kiedy po nocy stania w garażu zapalę silnik słychać taki jakby świergot coś w rodzaju zacierającego się łożyska.Kiedy psiknołem WD 40 w napinacz to ten świergot ustaje.Dodam jeszcze kiedy przejadę kilka kilometrów i wszystko jest rozgrzane tego świstu nie ma .A może macie inne podejrzenia?. Prosił bym o podanie jakiegoś symbolu tego napinacza oraz paska silnik 1.6 16V BCB 2003r, klima,wspomaganie.
mario963
Dołączył(a): 29 stycznia 2010, 05:06
Auto: Toledo 1.6 16V 2003
Re: Napinacz paska wielorowkowego.
Postprzez Axee » 13 lutego 2010, 15:33
mario963, napinacz paska dla pojazdow z klimatyzacja 032145299A NAPINACZ PASKA 268.22pln, ew. rolka odwracajaca dla pojazdow z klimatyzacja 032145276 ROLKA NAPINACZA 125.97pln.
Postprzez binek2312 » 13 lutego 2010, 18:44
Witam!! Niedawno borykalem sie z podobnym problemem...trykanie i piszczenie slyszalne na zimnym silniku, po rozgrzaniu silnika piszczenie znikalo ale trykanie bylo slyszalne...okazalo sie ze trzeba bylo wymienic napinacz paska wielorowkowego, pasek i lozysko alternatora...z wymiana koszt 650 zl...trykanie ustalo,ale piszczenie niestety nie...roznie mi mowiono i radzono,posluchalem rady mechanika ktory stwierdzil, ze rozrzad kiepsko juz wyglada i go wymienilem....wszystko ustalo jak reka odjal :):) Pozdrawiam i zycze powodzenia w diagnozowaniu usterki ;)
nie ważne gdzie...ważne czym :)
binek2312
Dołączył(a): 13 września 2009, 20:38
Postprzez comar » 13 lutego 2010, 20:23
wg mnie rolka na alternatorze
comar
Dołączył(a): 26 października 2009, 20:56
Auto: A4 na 4
Postprzez kornat » 26 sierpnia 2010, 23:18
Ostatnio zauważyłem, że powoli zaczyna padać ten amortyzatorek napinacza. Widać pocenie się lekki luz. Czy można w tym przypadku wymienić sam amortyzatorek czy już trzeba cały napinacz?
kornat
Postprzez mick » 27 sierpnia 2010, 11:17
kornat, kiedyś na allegro można było kupić sam amortyzator. Koszt wymiany samego amortyzatora jest sporo mniejszy.
mick
Dołączył(a): 7 września 2008, 15:45
Auto: Leon Supercopa
Postprzez kornat » 27 sierpnia 2010, 11:38
I jest nadal do kupienia http://motoallegro.pl/napinacz-a3-cordo ... 82699.html tylko że to jakiś chyba "no name" i innych nie ma :/
kornat
Postprzez Runner79 » 19 stycznia 2011, 22:03
Witam!
Odswieze troche temat, bo mam kilka pytan?
Moj silnik to tez 1.6 BCB - klima manualna.
1. Czytalem posty o samym napinaczu, ale nie znalazlem informacji, czy sama wymiane dam rade zrobic z przegrody silnika, czy trzeba wspomagac sie kanalem? Na cos konkretnego trzeba zwrocic uwage?
2. Jak poluzowac pasek wielorowkowy? Pisza, ze odkrecajac napinacz na nie poluzowanym pasku, mozna uszkodzic gwint?
3. Czy sruba mocujaca ten element jest gdzies pod ta rolka? Nie znalazlem zdjecia, na ktorym by bylo to widac dokladnie?
4. Jakiej firmy napinacz polecacie? Ja wybralem Ruville, ale jak sie dokladniej zapytalem, to okazuje sie, ze sprzedaja Ruville w polaczeniu z Litensem (rolka Ruville). Bedzie OK?
Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Runner 79
Runner79
Dołączył(a): 15 kwietnia 2008, 23:44
Postprzez dario818 » 18 grudnia 2013, 20:27
Witam małe pytanko po wymianie rozrzadu i rolki napinajacej paska wielorowkowego borykam sie z drgajacym napinaczem podejrzewam ze slabo trzyma juz sprezyna jest to o tyle denerwujace ze slychac go przy ruszaniu mniej na biegu jałowym zaznaczam ze pasek jest juz troche zuzyty jest dwustronny czy obrucenie go cos pomoze czy to raczej sam napinacz za sugestie dziekuje
1.8t AUQ
dario818
Dołączył(a): 3 grudnia 2013, 22:48
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
Postprzez franek581 » 27 stycznia 2015, 17:02
Napinacz paska wielorowkowego a klinowego to to samo?
franek581
Dołączył(a): 5 stycznia 2014, 10:42
Re: Odp: Napinacz paska wielorowkowego.
Postprzez Bry1ant » 28 stycznia 2015, 13:41
I tak i nie, w leonie masz pasek wielorwokowy a nie pasek klinowy.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez Bashful » 23 lutego 2015, 00:11
Witam. Brat Ma Leona 2003 z silniczkiem 1.4 BCA. Mamy problem z napinaczem paska wielorowkowego. Rozleciał się on w drobny mak i w środku w silniku został tylko kikut od niego. Odpadła sama rolka z ramieniem, udało nam się tylko wyciągnąć sprężynę ze środka. Cała reszta została w środku. Napinacz siedział tam taki:
http://www.eurocarparts.com/ecp/c/SEAT_ ... 990&000112
Znalazłem jakieś zdjęcie z sieci gdzie ten sam napinacz ma jakąś śrubę z tyłu:
https://www.google.pl/search?biw=1440&b ... B640%3B480
Pytanie, jak dostać się do tej śruby. Jak w ogóle wymienić ten napinacz na nowy? Pilne bo auto stoi unieruchomione.
-- 23 lutego 2015, 00:11 --
Z pomocą przyszła etka. Napinacz przykręca się śrubą od drugiej strony. Od wydechu.
Bashful
Dołączył(a): 21 lutego 2015, 21:18
Silnik: BCA 1.4
