hornet15re1 napisał(a):Wszystko moze byc przyczyna,n75,DV,zatkany wydech,dziura w dolocie,źle wyregulowana grucha,zagnieciony inpipe,podłącz vaga i sprawdz błędy,potem odłącz wtyczkę z zaworu n75 i zobacz czy turbo będzie biło awaryjnie 0,3bara,bo jezli tak to znaczy ze grucha jest dobrze wyregulowana,możesz jeszcze zaślepić DV i zobaczyć ile turbo wtedy nabije(tylko nie odpuszczaj wtedy gwałtownie gazu),jesli bedzie bić dobrze to bedziesz miał winnego.
kamil2114 napisał(a):Na każdym biegu powinna ładować 1,5bar? Bo u Mnie na 2-biegu ładuje 1,2-1,3 bar a na 3-biegu 0,7 bar.
kamil2114 napisał(a):Ma ktoś i używa takiego zaworka?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5850796577
Ktoś słyszał w ogóle o zamienienu oryginalnego N75 właśnie na ten MAC'a?
