czyszczona przepustnica blad ECP brak reakcji na gaz
Postprzez 23061988PAWEL » 18 października 2016, 19:40
Witam sprawa ma sie tak... silnik 1.6 16v ben/gaz. Falowaly obroty na ben i gazie na biegu jalowym np na swiatlach jak temp przybierala do ok 90 stopni. Padlo na czyszczenie przepustnicy. Po wyczyszczeniu za pomoca CDiFa zostala przeprowadzona adaptacja przepustnicy. Zostala wykonana prawidlowo. Po uruchomieniu silnika zapala sie EPC i check. Obroty siegaja ok 1200 i jest brak reakcji na pedal gazu wystepuja tylko minimalne ruchy wskazowki obrotomierza. Autem nie da sie jechac Dodam jeszcze ze wywala blad sterownika silnika. Auto jest/przechodzi w tryb awaryjny.
23061988PAWEL
Dołączył(a): 13 lipca 2014, 12:46
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: czyszczona przepustnica blad ECP brak reakcji na gaz
Postprzez marcin7x5 » 19 października 2016, 05:59
Odczytaj kody błędów. Jak czyściłeś przepustnicę? W aucie czy wyjętą? Jak w aucie to mogłeś zasyfić czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym i stąd obie kontrolki. Mogłeś też nieszczelnie poskręcać wszystko jeżeli wykręcałeś przepustnicę.
Auto: leon 1M
Postprzez 23061988PAWEL » 19 października 2016, 16:04
Przepustnica wyjmowana kostka odpiera czyszczona środkiem do czyszczenia worth. Kody błędów później odczytać ale z tego co pamiętam sonda lambda wyskakiwala
-- 19 października 2016, 17:04 --
czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym zostal wykrecony i wyczyszczony ale problem dalej zostal...po skanowaniu powtornym wyskakiwal blad 1314 sterownik silnika co w zasadzie bylo najgorszym objawem. Juz bylismy bezradni ale pomoglo wypiecie kostek z niego i przeczyszczenie stykow. Pedal gazu zaczal normalnie funkcjonowac choc EPC nadal swieci. Przejechalem sie tak ze 4km zgasilem zapalilem i za 2 razem jak na razie EPC zgaslo. Przed tym pokazalo 3 bledy cisnienie atmosferyczne/cisnienie powietrza w kolektorze ssacym sygnal poza zakresem 2.czujnik polozenia zaworu recyrkulacji spalin EGR sygnal niski.3. potencjometr nastawnika przepustnicy sygnal za wysoki. Obecnie wystepuja niewielkie falowania ok 100 obr, a nie jak wczesniej 700-1200 co skutkowalo praktycznie prawie gaszeniem auta i trzeslo buda. Pojezdze tak z 100km i wtedy okaze sie co pokaze znow pod kompem
23061988PAWEL
Postprzez marcin7x5 » 19 października 2016, 17:42
Być może to problem we wtyczce na sterowniku silnika.
Auto: leon 1M
