1 clinder 12,5 bar
2 cylinder 12,5 bar
3 cylinder 9,7 bar
4 cylinder 12,4 bar
przy próbie olejowej
w tych zdrowszych wzrosło do 15 a w 3 cylindrze 11,9
Czy mam się bać?? Jakie są normy dla tego silnika?
Dodam że 4 miesiące temu robiona była uszczelka pod głowicą , mechanik mówił że gniazda jeszcze nie wyglądają źle wymienione były uszczelniacze zaworowe i docieranie zaworów.
A to zdjecie świec. Mają przejechane 20 tys przy czym nie były czyszczone po zrobieniu uszczelki pod głowicą stąd mniemam że brązowy nalot to pozostałość po tym jak dostawał się tam olej prze uszczelkę pod pokrywą zaworów . Jak się mylę poprawcie.
Jak wg was wyglądają świece?
